WICHTIG! der Überrollbügel
Beitragvon Roger » Di, 15 Jan 2013, 20:33
Hallo . Ich würde die grüne strebe hinten (C säule ) tiefer an setzten . So wie jetzt würde der B bügel doch nach unten ab knicken .
Aber sonst sieht das schon sehr Geil aus :-D
Mfg Roger
Beitragvon AmStaff » Di, 15 Jan 2013, 23:27
Ugly33" hat geschrieben:Hallo . Ich würde die grüne strebe hinten (C säule ) tiefer an setzten . So wie jetzt würde der B bügel doch nach unten ab knicken .
Mfg Roger
Hi Roger
Wenn ich mir das noch mal so anschaue hast Du natürlich recht,
Dann werde ich da noch ne Strebe reinziehen und soweit runter wie es der Radkasten zulässt.
Bis auf das V und das Kreuz in der B Säule ist der Grund Käfig heute auch fertig geworden, der Rest ist jetzt Feintuning.
Bild in Arbeit
AmStaff
Beitragvon Roger » Mi, 16 Jan 2013, 0:09
Würde vielleicht gleich eine platte mit an dem rohr anschweißen so das du die noch am radkasten mit verschrauben kannst . Sicher ist sicher :-D
Mfg Roger
Beitragvon AmStaff » Do, 31 Jan 2013, 22:41
Servus
Der Käfig ist nun fast fertig, es fehlt noch das Kreuz im B Bügel und die Gurthalter, es gab an der A Säule noch ein paar Versteifungen und nen Angstgriff für den Beifahrer.
Ich denke der sollte halten :wink:
Bild in Arbeit
AmStaff
Beitragvon Roger » Do, 31 Jan 2013, 22:45
Sehr schick :-D . Dachte knotenbleche bringen nix :-D ?????
mfg Roger
Beitragvon kolben » Do, 31 Jan 2013, 22:48
Echt schick!
Was wiegt der Käfig ungefähr und wieviel Meter hast du von welcher Rohrstärke verbaut?
kolben
Beitragvon AmStaff » Do, 31 Jan 2013, 22:59
Ugly33" hat geschrieben:Sehr schick :-D . Dachte knotenbleche bringen nix :-D ?????
mfg Roger
Hi Roger, die Aussage ist ja nicht von mir....
Und wenn ich mir die A Säule so anschaue bin ich schon der Meinung das das sehr wohl was bringt.
Was meinst Du zur B Säule ? Sollte doch reichen oder ?
@ Kolben, ich habe je 18 Meter 11/2" und 1" Rohr gekauft, da ich noch Rohr über habe bzw. Stosstangen von gebaut habe müsste ich noch mal Abmessen und dann kann ich es ausrechnen, ich denke es wird sich zwischen 90-100 KG bewegen, was ich aber auf Grund der fehlenden Karoteile verschmerzen kann.
Bild in Arbeit
AmStaff
Beitragvon Roger » Do, 31 Jan 2013, 23:09
:-D Ich weiß
Ja das sieht alles gut aus . Würde da nix mehr machen . Das ding musst du jetzt erst mal kaputt bekommen :-D
Was ich vielleicht noch gemacht hätte wäre : In der mitte vom quer rohr vom A bügel zur mitte quer rohr zum B bügel zwei rohre die genau am tunnel lang gehen . So kann die der tunnel nicht auf den schoß springen oder so . Haben sie bei den Amis auch viel . Stützt auch den A bügel in der mitte ab .
Aber kein muss :-D
Mfg Roger
Beitragvon kolben » Do, 31 Jan 2013, 23:17
Danke für die Info :!:
kolben
Beitragvon AmStaff » Do, 31 Jan 2013, 23:17
So in der Art hatte ich es im Kopf, habe das dann aber wieder verworfen, ich wollte damit zum einen das V am A Bügel fortaufend abstützen bzw. die Rohre von den Sitzen nach hinten noch mal abstützen.........
Aber ich muss langsam auch mal ein Ende finden :wink:
Ausserdem komme ich dann wieder in Platznot mit dem Selbstbau Armaturenbrett
Bild in Arbeit
AmStaff
