Unrunder Motorlauf Suzuki Samurai
Beitragvon Lukas Hering » Mo, 07 Aug 2017, 12:06
Ich habe seit kurzem eine Suzuki Samurai Santana bj. 2002, es ist ein 1,3 Benziner mit 80ps.
Vor kurzem habe ich einen Ölwechsel mit(15W30) gemacht inclusive Filterwechsel, seid dem habe ich dass Problem wenn er warm ist das er im Standgas sehr unruhig läuft und teileweise fast ausgeht.
Nun meine frage woran kann es liegen das er so unruhig läuft liegt es am Öl bzw. Filter oder ist es ein Einstellungsproblem ?
Lukas Hering
Re: Unrunder Motorlauf Suzuki Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mo, 07 Aug 2017, 12:37
Was war denn vorher für ein Öl drin und wieviel hast du eingefüllt?
Der Samurai bekommt normalerweise 5W40
Beitragvon Lukas Hering » Mo, 07 Aug 2017, 12:57
Was vorher für ein öl drin wahr weis ich nicht es war nirgends vermerkt und öl habe ich aufgefüllt bis zur mitte der anzeige des ölmessstabes
Lukas Hering
Beitragvon 4x4orca » Mo, 07 Aug 2017, 13:58
Lukas Hering hat geschrieben:Was vorher für ein öl drin wahr weis ich nicht es war nirgends vermerkt und öl habe ich aufgefüllt bis zur mitte der anzeige des ölmessstabes
Meisnt du damit den schraffierten Bereich auf dem Ölmessstab?
Beitragvon Lukas Hering » Mo, 07 Aug 2017, 20:35
Ja denn mein ich und die motorcontrolleuchte geht dann auch plötzlich an aber nur bei warmem Motor so nach 15 min normaler fahrt
Lukas Hering
Beitragvon Der Jones » Mo, 07 Aug 2017, 20:42
4x4orca hat geschrieben:Was war denn vorher für ein Öl drin und wieviel hast du eingefüllt?
Unabhängig davon was am besten für den Motor ist, würde ich sagen 15W geht auch ohne diese Symptome zu verursachen. Ich würde das nicht als Ursache bei meiner Suche sehen. Ich köönte mir vortellen, dass ein Temperaturgeber mist erzählt.
Wie warm ist "warm"? Evtl wird er ja zu "warm"?!
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon rincewind » Di, 08 Aug 2017, 13:21
Das sehe ich ähnlich, ich habe als nächstes vor 10W60 einzufüllen und ich glaube nicht, daß sich das irgendwie auf den Rundlauf auswirken wird, eher auf den Geräuschpegel.
Und wenn die Motorkontrolleuchte an geht, ja perfekt, dann würde ich die erst einmal ausblinken und dann, kommt Licht ins Dunkel in dem du derzeit tappst :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
