Hallo aus dem Emsland
Re: Hallo aus dem Emsland
Beitragvon samulpg » Di, 16 Aug 2016, 21:34
cool wo gabs denn den Breitbau Satz???
samulpg
Beitragvon Geronzen » Di, 16 Aug 2016, 21:42
Vor ca. einem Jahr stand bei uns in der Gegend auch so ein Breitbau zum Verkauf - unter dem Plastik waren aber nur noch Metallfragmente und Rost..... es war ein insgesamt trauriger Anblick :!:
Zum Teppich - da hilft wohl nur reichlich Lösungsmittel. Original ist der Teppich nicht aufgeklebt :shock:
Ist denn noch die Bitumenschicht auf dem Karosserieboden? Dann könnteste den gleich mit den Kleberresten entfernen.
Ich weiß nicht ob Lack auf den Kleberresten auf Dauer hält - sieht bestimmt nicht so toll aus.....
Meine Fahrzeuge: Samurai JSA;
2x Samurai VSE;
Beitragvon muzmuzadi » Di, 16 Aug 2016, 21:54
Suche mal nach "kons" hier im Forum. Das sollte der Hersteller sein.
Beitragvon Stefan91 » Mi, 17 Aug 2016, 7:28
@ Geronzen, das mit dem Rost ist so eine Sache. Also dieses Exemplar wurde vor dem Anbau geschweißt, lackiert, versiegelt und dann kam das Bodykit dran. Das ganze wurde ende der 90er durch unseren Laboringenieuer gemacht. Der Mann ist alte Schule, ich vermute das der in seinem ganzen Leben nicht ein einziges mal gepfuscht hat. :wink: :wink: Also den Eindruck macht er und das Auto zumindest. Alle sichtbaren Stellen die man abklopfen kann sind stabil und weisen keinen Rost auf. Außer eine ganz kleine Stelle auf der Ladefläche... Ich habe vor nächste Woche mal mit einem Endoscope reinzuschauen. Selbst wenn da etwas sein sollte, für 250€ hab ich wohl nichts falsch gemacht ;-) .
@muzmuzadi, ich habe gestern noch etwas hier im Forum geblättert. 2007-2008 wurde hier mal so ein Teil restauriert. Da stand was von SGS Bodykit, oder so. Ich werde den "kons" aber mal anschreiben. Ist er denn aktiv ?
Jetzt ist auch bis mitte September erstmal Baustopp, nächste Woche gehts zum Formula Student Event nach Barcelona und dann steht ein Autocross rennen an und dann muss ich schleunigst meine Werkstatt aufräumen... 25 Geburtstag steht an ... Freizeitstress :roll:
Stefan91
Beitragvon muzmuzadi » Do, 18 Aug 2016, 20:31
"Kons" ist kein User sondern damals der Hersteller. SGS ist ein Händler, die haben die sicher auch nicht selbst gemacht.
Für 250 € wäre auch eine Ruine noch guter Deal. :wink:
Beitragvon Stefan91 » Fr, 16 Sep 2016, 15:33
Mahlzeit Jungs,
mittlerweile läuft die Susi wieder, der erste Schritt richtung TÜV ist also getan.
So langsam kommen bei mir aber fragen auf.
Zur Zeit sind ja 8j x15 Felgen mit 255/60/15 Reifen verbaut. Daran stören mich 3 Sachen.
1. Straßenprofil
2. 255 ist mir irgendwie zu breit das schluckt doch bestimmt Leistung ohne Ende
3. die Kiste soll etwas höher kommen.
Jetzt stellt sich mir die Frage welche Reifen ich ohne Probleme und ohne Änderung am Fahrzeug noch in den Radkasten bekomme.
Ich lese ja nun schon ein paar WOchen fleißig mit und auch die SUFU ist mir geläufig, aber häufig werden ja bei Restaurationen/Umbauten gleich Höherlegungen mit verbaut. Das wollte ich mir im ersten Stechen erst einmal sparen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Würde 235 oder 205 /75 gehen ?
Stefan91
Beitragvon sammy1600 » Fr, 16 Sep 2016, 15:42
Stefan91 hat geschrieben:Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ja sicher kann Dir geholfen werden.
Mit dem Breitbau bekommst locker 235/75R15 drunter, dafür brauchst aber einen gewisse Höherlegung. Je nach Felge ist die Eintragung dann etwas knifflig....Recht einfach zu verwenden sind die 215/75R15. Sehr oft verwendete Reifengrösse beim Suzi.
Grüsse aus Oldenburg
sammy
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon Bobie01 » Fr, 16 Sep 2016, 18:29
Hallo ich sehe gerade, dass du die selben Felgen hast wie ich! hast du ne ABE oder sowas dafür?
Ich habe da auch Straßenreifen drauf, mehr Leistung hat der Hobel einfach nicht ;)
Es gibt in der vorhandenen größe keine Offroad Reifen, die gibst zuhauf aber in 255/70 15 bedeutet aber dass die Kiste in die Höhe muss und , das die übersetzung angepasst werden muss. Mit dem Breitbau musst du aufpassen , dass wenn du schmalere Reifen drauf schraubst, dass das wirklich schlecht kann aussehen
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon Stefan91 » Mo, 19 Sep 2016, 12:52
Ja also dass das ganze bei kleineren reifen mickrig aussehen könnte ist mir bewusst. das bekomm ich aber durch spurplatten wohl in den Griff.
Habe mal meine Unterlagen, die es beim Auto dazu gab, durch stöbert und eine Liste mit freigaben für bestimmte felgen drauf stehen.
@Bobie also die ABE hab ich aufjedenfall. weißt du zufällig wie diese Felgen heißen ?
Habe gerade aber noch ein anderes Problem, nachdem der Hobel letzte Woche noch etwas holperig lief und die Verteilerkappe sehr angegriffen war, hab ich ihm gestern ne neue mit Finger spendiert. Vorher hielt er aber das standgas problemlos. Nun mit der neuen Kappe fällt die Drehzahl recht schnell ein und dann geht er sogar aus. Habe nicht anderes gemacht und die Zündreihenfolge passt auch. Das habe ich 2 mal gecheckt, Zündkabel sind auch alle richtig drauf( alle vier zylinder laufen). Jemand schon einmal was ähnlich gehabt?
Stefan91
Beitragvon Bobie01 » Di, 20 Sep 2016, 18:16
Ganz viel weiss ich auch nicht über die Felgen. Sie sind von Exentrik oder American Racing. Von Zeit zu Zeit sieht man welche auf E-Kleinanzeigen. Ich bin auch noch auf der suche nach einer als Ersatzrad.
Auf den Felgen steht 08 5885 GMY ET-19 in der Eintragung Steht keine Firma sondern eine Privat Person als Hersteller muss ich nachher mal schauen.
Hier eine Seite wo man diese noch Kaufen kann: http://www.pika.de/felgen/Felgentabelle.htm
Wenn du wirklich eine ABE hättes würde das letzte Puzzleteil in meiner Sammlung vervollständigt werden ;)
gruß Jeff
mfg Jeff
Bobie01
