Spurstange beim LJ mit Scheibenbremse
Hier kommt alles rein, was zum Lexikon gehört
Beitragvon offroadshop » Do, 05 Aug 2010, 15:15
Wer in seinen LJ die Bremsscheiben des 410er verbaut hat sollte unbedingt überprüfen ob noch die kleineren Spurstangenköpfe des LJ verbaut sind. Man es erkennt es daran dass der Splint über der Kronenmutter steht, bzw. dass eine Unterlegscheibe unter der Kronenmutter ist. In diesem Fall wird die Manschette von unten an den Arm gedrückt und aufgeweitet wodurch Staub und Nässe in das Teflongleitlager eindringt und dieses so lange ausweitet bis die Spurstange vom Rad springt. Im günstigen Fall flattert das Rad nur und der LJ kann nicht mehr richtig gelenkt werden. Im schlimmsten Fall stellt sich das Rad quer und der LJ hebt ab und fliegt von der Straße!
Abhilfe schafft der Einbau beider SJ Spurstangenköpfe mit entsprechend großen Konen. Das funktioniert aber nur auf einer Seite problemlos. Die breite Stellmutter auf der anderen Seite hat hälftig Rechts- und hälftig Linksgewinde und somit kann der Spurstangenkopf nicht aufgeschraubt werden. Im Netz kann unter offroadshop.de jetzt wieder ein Satz mit zwei Stück Spurstangenköpfe und einer Stellmutter mit beidseitig gleichen Gewinden für günstig Geld bestellt werden. Zur Montage wird die Vorderachse verkeilt und dann der rechte Spurstangenkopf demontiert. Nach Einschrauben des neuen SJ-Kopfes wird die Stellmutter auf die Spurstange geschraubt bis das Maß von vor der Demontage erreicht ist und der Kopf dann eingehängt. Die andere Seite bleibt mit Rechts/Linksgewinde und hier kann nach dem Tausch auch wieder die Spur für das ganze Fahrzeug einstellen (wie beim SJ). Eine Vermessung der Spur muss nur erfolgen wenn das Fz. ohne Spurstangenköpfe bewegt, oder am Lenkrad gedreht wurde (vorher Lenkradschloss einrasten lassen).
offroadshop
Zurück zu Lexikon Bearbeitung
