Re: Radlagerwechsel an der Hinterachse vom SJ
Verfasst: Sa, 25 Okt 2014, 18:49
hab dann auch mal ein paar Pics dazu :
Radlager hinten links hat aufgegeben, eines der wenigen Teile die noch nicht überarbeitet wurden.
Öl aus der Achse abgelassen, Bremsleitung und Handbremszug getrennt, Steckachsr gezogen:
Der Schrumpfring muss runter:
Werkzeuge dazu:
Mit der Schruppscheibe dünn schleifen
und aufhacken, nicht die Welle dabei beschädigen sonst wird´s nicht mehr dicht !
Der innere Lagerring ist auf der Welle festgerostet , alle Löseversuche scheitern.
Trennscheibe..
Vorsicht, das Teil splittert wie Glas, unbedingt Schutzbrille tragen !
Nicht die Welle bschädigen !
Verspielt,:
Erstaunlich saubere Bremsen nach Einsätzen im FF
Das war einmal ein Lager mit Kugeln die diesen Namen verdienen:
Ankerplatte reinigen, es darf kein Schmutz in den Bremzylinder kommen.
Die Schutzkappe vom Entlüfternippel mit Kabelbinder auf der Bremsleitung befestigt verhindert ein Leerlaufen des Bremskreises..
Der Lagersitz in der Achse ist o.k., hatte nach der letzten Geräuschkulisse zu urteilen schon gewisse Bedenken...
Der Kunststoffeinsatz schützt den Wellendichtring vor Beschädigung bei der Motage der Steckachse.
Die Presse kommt morgen zum Einsatz.
Peter
Werkzeuge dazu:
Trennscheibe..
Verspielt,:
Peter
