Mercedes Lenkarme in SPOA Suzi
Fahrwerke, Federn, Shakel, Dämpfer, ...
Beitragvon Hilfe1234 » Sa, 18 Nov 2006, 20:50
Hallo Hallo,
ich hab jetzt von euch soviel Input bekommen, das ich schon gar nicht mehr weiss, was für eine Lösung jetzt die Beste ist.
Gibt es zu diesen Mercedes Lenkarmen irgendeine Anleitung oder Bilder die ich meinem TÜV zeigen kann?
Und wo bekomme ich die Teile her (Teilenummer und so???)
Danke
Euer nerviger Suzi-Fahrer :?
Hilfe1234
Beitragvon Kaputtnix » Sa, 18 Nov 2006, 21:53
ich hab einen arm am Freitag bei meiner Benz Niederlassung bestellt.
Wenn er da ist kann ich ja mal Bilder vom Einbau machen. Mit Tüv ist nicht ganz so einfach. Mein Prüver hat gemeint wenn die ganze Sache gut gemacht ist und sich auch auf der Straße noch vernünftig fahren läßt sehe er da kein Problem. Bei mir besteht der Umbau aus einem do it yourself Spoa mit 235/85R16, Vitara Diffs, Vorn Ruf, hinten Cj Federn.
MfG Frederic
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt!!!
Kaputtnix
Meine Fahrzeuge: Jeep WJ V8
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon tintop » So, 19 Nov 2006, 11:16
Hallo Frederic,
poste doch mal Mercedes Teilenummer/ Modell etc...
Gruß Klaus :-D
tintop
Beitragvon eri1 » So, 19 Nov 2006, 11:37
Kaputtnix hat geschrieben:Hallo,
MfG Frederic
Hallo Frederic
Kannst du mir die Teilenummer mal schicken
Danke im Voraus
MFG ERI
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon Anthrax » So, 19 Nov 2006, 12:55
hey hilfe 1234, ohne etz motzen zu wollen, du hast mittlerweile den 3ten thread aufgemacht indem das wort mercedes lenkarm gefallen ist... kannst dann die frage net irgendwo da stellen? es wird total unübersichtlich wegen ein und dem selben thema mittlerweile schon den 4ten thread zu öffnen...
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon zukipower » So, 19 Nov 2006, 15:18
Ich muss Christian recht geben, wird echt unübersichtlich..
vieleicht könnte Thomas die Freds zusammenflicken..
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon chrismun » So, 19 Nov 2006, 15:35
Ich hab noch ein servolenkgetriebe rumliegen welches in ner suze verbaut war.... ist scheinbar ein mercedes mit stärker gekröpftem lenkarm, ich schau es mir mal genauer an....
mfg, chris
Alles was abfällt war überflüssig oder nicht stabil genug!!!
chrismun
Beitragvon Hilfe1234 » So, 19 Nov 2006, 17:19
Sorry mein Fehler, ich dachte bei nem neuen Thema muss man das so machen. War keine Absicht. :oops:
Hilfe1234
Beitragvon Kaputtnix » So, 19 Nov 2006, 20:19
die Lenkarme sind vomn den alten 126er S Klassen.
Bestellnummer kann ich morgen mal raussuchen.
Dann kommt es halt noch drauf an ob man die Spurstange auch über die Federn legen will oder nur die Lenkstange und die Spurstange lassen wo sie ist. Bei Variante 1 muß man sich eine neue Spurstange bauen, die ein stück kürzer ist und bei Variante 2 eine neue Lenkstange, da bei den Originalen die Aufnahmen für die Kugelköpfe um 90° verdreht sind, was bei dem Mercedes Lenkarm aber nicht der Fall ist. :roll:
Für Variante 1 benötigt man dann aber auch 2 Lenkarme, was dann schon über 130€ kostet.
Ganz so einfach ist das also auch nicht. Ebenso passt der Mercedes Lenkarm auch nicht direkt, sondern bedarf noch ein klein bisschen Nacharbeit. :twisted:
MfG Frederic
Kaputtnix
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon tintop » So, 19 Nov 2006, 21:11
...mach mal... bin glaub nicht der einzige Neugierige...
das die Lenkarme vom W126 sind ist bekannt. Die Spurstangen sind beim Benz aber hinter der Achse... und die Lenkarme wahrscheinlich nach unten gekröpft???
Welchen bestell ich nu wenn ich an der Suse nur die Lenkschubstange nach oben legen will?
Gruß Klaus :roll:
tintop
Zurück zu Anleitungen: Fahrwerk
