Seite 4 von 5
Verfasst:
Mi, 19 Mai 2010, 15:32
von Hoizfux
wegfliegen wird da nix - aber sie is trotzdem vorgespannt! und da er keine ahnung hat sollte er schon vorgewarnt sein das das ding ein paar cm runterkommt!
Verfasst:
Mi, 19 Mai 2010, 15:40
von Baloo
achso......
da hast Du recht....
Verfasst:
von Hoizfux
sag ich doch....
Verfasst:
Mi, 19 Mai 2010, 16:43
von Leinad85
das krieg ich ja alles mittels schraubzwinge u/o spanngurt in den griff.
oben wurde schon mal vor ein paar jahren
angesprochen das evt die dämpfer eines caravan passen könnten...
nehmen wir einmal an ich würde diese hier nehmen,
http://cgi.ebay.de/2-STOSSDAMPFER-HINTE ... 8132486628
würden die passen? kann man warscheinlich so nicht sagen was?
mfg
Daniel
Verfasst:
Mi, 19 Mai 2010, 20:48
von Hoizfux
ja was hast den für federn drin?
wenn du standartfedern hast helfen dir längere dämpfer nix..... (und in diesem tread gehts ja eigentlich um günstige möglichkeiten an längere dämpfer zu kommen)! sonst kauf dir gleich passende......
ne schraubzwinge oder ein spanngurt hilft dir da nix!
einfach an der achse aufheben und auch an dieser unterbauen damit das auto eingefedert dasteht!
Re: Dämpfer
Verfasst:
Mi, 19 Mai 2010, 22:53
von Leinad85
RAM-Chris-Vitara hat geschrieben:Hi,
habe gerade rausgefunden das die hinteren Stoßdämpfer vom "Opel Astra F Caravan" vorne in den Samurai passt. Müßte auch hinten beim Vitara passen.
Maße ausgezogen 48cm zusammengedrückt 28cm.
Kostenpunkt "NEU" st. 29,95€ "Gasdruck"
Wenn jemand welche braucht, kann sich gerne per PN an mich wenden.
Kann sie für den Preis besorgen!
wo steht da was von längeren dämpfern? Ich versteh das so so die ausm Caravan einbaugleich sind wie die standart samurai.
bitte um aufklärung
Verfasst:
Do, 20 Mai 2010, 6:49
von Hoizfux
einbaugleich is relativ - basteln muss man immer etwas!
kauf dir dämpfer die passen - da muss man nix basteln und die abstimmung passt auch!
Re: Dämpfer
Verfasst:
Di, 22 Jun 2010, 14:34
von Baloo
Leinad85 hat geschrieben:RAM-Chris-Vitara hat geschrieben:Hi,
bitte um aufklärung
die Opel Dämpfer sind länger als die Orginalen.....
passen nur bei 5cm höheren Federn....
Orginal 24/40
Opel 28/48
Verfasst:
Di, 22 Jun 2010, 14:37
von Robert Grotz
Hoizfux hat geschrieben:....abstimmung passt auch!
Zu was nochmals??????
Opel Dämpfer
Verfasst:
Sa, 04 Dez 2010, 14:51
von ORC
Hallo!
So jetzt noch mal für doffe wie mich...................
Ich will meinen Samurai mit längeren Schäkeln höher legen,um aber immer noch etwas Verschränkung zu behalten müßte man dann ja auch andere Dämpfer verbauen.Richtig?????????????
Bringen mir die Opel Dämpfer dann was?Und gibt es für die Hinterachse auch eine günstige Alternative???????????????
ich hoffe mir kann man noch helfen................
