Dämpfer
Fahrwerke, Federn, Shakel, Dämpfer, ...
Re: Opel Dämpfer
Beitragvon Baloo » Do, 06 Jan 2011, 14:54
Ich will meinen Samurai mit längeren Schäkeln höher legen,um aber immer noch etwas Verschränkung zu behalten müßte man dann ja auch andere Dämpfer verbauen.Richtig?????????????
wie lang sollen die Schäkel denn werden? 25cm?
Bringen mir die Opel Dämpfer dann was?
wenn die orginalen zu kurz sind ja
Und gibt es für die Hinterachse auch eine günstige Alternative???????????????
ja.... Lada Niva hinten
aber immer (auch vorne) in verbindung mit +5cm Federn
und nicht mit längeren Schäkeln......
die Opel Dämpfer sind länger als die Orginalen.....
passen nur bei 5cm höheren Federn....
Orginal 24/40
Opel 28/48
lies doch einfach mal alle 4 Seiten.....
vielleicht klappt es ja dann.....
Dämpfer
Beitragvon stationx » Di, 13 Sep 2011, 14:47
Hallo wie sieht es eigendlich mit der Passgenauigkeit von Vitara Dämpfern aus????? die vom BJ 88-98 haben bei der VA zb ein min: 299 und max: 471
Schaut sehr interessant aus vorallem bei 2 stück 80€ und Gasdruck.
Ich Winche auch Wranger ausm Dreck
stationx
Beitragvon Hoizfux » Di, 13 Sep 2011, 18:56
naja dann schau dir mal die dämpfer mal näher an - der vitara hat federbeine an der vorderachse :wink:
Re: Opel Dämpfer
Beitragvon eddybo » So, 19 Okt 2014, 10:05
Baloo hat geschrieben:
Orginal 24/40
Opel 28/48
ORC hat geschrieben:Hallo!
So jetzt noch mal für doffe wie mich...................
Bringen mir die Opel Dämpfer dann was?Und gibt es für die Hinterachse auch eine günstige Alternative???????????????
ich hoffe mir kann man noch helfen................
Baloo hat geschrieben:ja.... Lada Niva hinten
Moin zusammen,
hierzu habe ich eine Frage: Wieso nicht bei längeren Schäkeln ?
Ich habe um die langen Schäkel (115 mm Lochabstand) überhaupt einbauen zu können,
(Auto war am Rahmen aufgebockt und Achse hing frei, gestützt durch Wagenheber)
die Dämpfer lösen müssen, weil ich sonst die Achse nicht weit genug abgelassen bekam.
Sie hing ohne Schäkel an den "ausgezogenen" Dämpfern.
Die Schäkel haben genau 3 cm Höherlegung (nach Probefahrt) gebracht, wenn die Opel-Dämpfer
"eingeschoben" 4 cm länger als die Originalen sind (sprich nach Höherlegung durch die Schäkel
+1 cm) sollte das ja kein großes Problem beim Einfedern geben !?
Bedeutet nicht, dass ein "ausgezogener" Dämpfer mit 8 cm mehr Länge auch mehr Verschränkung
bzw. "ausfedern" zulässt insofern die Federn samt der Schäkel auch durch Ihre Stellung genügend
Weg dazu zur Verfügung stellen ? Oder ist bei den Originalfedern genau DAS das Problem ?
ja, ja genau ... alles original, alles eingetragen
eddybo
Meine Fahrzeuge: SJ 1,3
YJ 2,5
TJ 4,0
Re: Dämpfer
Beitragvon Baloo » So, 19 Okt 2014, 10:44
wenn Du längere Schäkel einbaust(mit Original Federn),
mußt Du, wenn Du es Richtig machen willst,
auch immer den Einfederweg um den gleichen Wert Begrenzen....
weil Du die Federn beim Einfedern sonst überdehnen würdest....
also hast Du das Problem beim Ausfedern... (mit Original Dämpfern)
das die Dämpfer voll Ausgezogen sind und Du den Dämpfer damit zerstörst.....
wenn Du wie es richtig wäre, den Federweg begrenzt (bei Original Federn mit längeren Schäkeln)
und längere Dämpfer nimmst... können die Dämpfer in beiden Richtungen frei arbeiten....
Re: Dämpfer
Beitragvon eddybo » Mo, 20 Okt 2014, 22:54
Baloo hat geschrieben:...
Sehe ich auch so !
- Originalfedern
- Originaldämpfer
- 115 mm Schäkel
- ohne Stabi
Danach die Dämpfer mal gelöst
eddybo
YJ 2,5
TJ 4,0
Re: Dämpfer
Beitragvon mountymudder » Fr, 24 Okt 2014, 23:11
ehh eddybo
du weist schon das du keine voderen achsanschläge hast?
mountymudder
Re: Dämpfer
Beitragvon Toxic » Sa, 25 Okt 2014, 9:11
Mindestens Einen hat er... :D
Re: Dämpfer
Beitragvon eddybo » Sa, 25 Okt 2014, 22:20
mountymudder hat geschrieben:ehh eddybo
ja, ist wohl abgefault :| Hatte da zwecks Verlängerung an sowas gedacht:
eddybo
YJ 2,5
TJ 4,0
Re: Dämpfer
Beitragvon mountymudder » Mo, 27 Okt 2014, 7:04
einfacher isses zwichen achsanschlag (sofern du neue holst XD ) und rahmen ein distanzstück einzubauen dan must du nochnicht mal schweisen
mountymudder
Zurück zu Anleitungen: Fahrwerk
