selbstbau Federschäckel ???
Fahrwerke, Federn, Shakel, Dämpfer, ...
Beitragvon Jake » So, 03 Feb 2008, 13:39
ja bitte keine billigbaumarktschrauben... die können bei solchen belastungen brechen.
Jake
Beitragvon fumler » Di, 26 Feb 2008, 20:23
Hallo, meine 2.Genation "selbstbau" Schäkel.
Gruß fumler :-D
fumler
Beitragvon fumler » Di, 26 Feb 2008, 20:30
Jake hat geschrieben:ja bitte keine billigbaumarktschrauben... die können bei solchen belastungen brechen.
Was heist denn "billigbaumarktschraube", Schrauben werden nach meinem Wissen, nach Zugfestigkeit eingestuft.
Beispiel 8.8; 10.9; usw.
Unter 8.8 würde ich nicht nehmen, die liegen irgendwo bei 6. ..... das ist "sonnengehärtetekamelscheiße"
Gruß fumler
fumler
Beitragvon Jake » Di, 26 Feb 2008, 20:57
ich habe mal im baumarkt schrauben gekauft das waren glaube ich 4. irgendwas oder so... auf jeden fall viel zu weich für solche belastungen!
also unter 8.8 würde ich auch nicht gehen...
wenn es jemanden intressiert: 8.8 Schrauben haben Bspweise eine zugfestigkeit von 800N/mm2 und eine streckgrenze von 640N/mm2
Jake
Beitragvon sj413-1987 » Fr, 29 Feb 2008, 23:17
hi, hab da mal ne blöde frage, welcher stahl hat sich da am besten bewährt bei euch???
meine suzi sucht schnee spass und steile pässe
sj413-1987
Beitragvon » Fr, 29 Feb 2008, 23:20
Also nen St50 sollte reichen...
8O||||||O8
Beitragvon JOE gs40xf » Di, 18 Mär 2008, 13:13
Bei einem entsprechendem Materialgutachten sollten sich deine Schäkel mit anderem Lochabstand auch vom TÜV eintragen lassen. Wenn ich die dünnen Orginale anschau sollte es damit keine Propleme geben
JOE gs40xf
Beitragvon eckert007 » Di, 02 Sep 2008, 10:15
Hallo , ich hab mir mal aus nen netz ne ABE für federschäkel mit lochabstand von 165mm runtergeladen,habe mir jetzt die .dxf-Datei zum cnc-schneiden dazu gemacht und die teile sind beim kollegen in Fertigung!
Nur wird nen bisschen dauern, da er die Sachen nur bei der Nachtschicht machen kann;-)
fährt vl irgendwer schäkel mit 165mm Lochabstand?und hat erfahrungen?
Die original ABE ist von ASP Suspension.
immer wenn ich brat` , kochen die Bullen
eckert007
Beitragvon Klaus BIT » Di, 02 Sep 2008, 10:23
eckert007 hat geschrieben: lochabstand von 165mm fährt vl irgendwer schäkel mit 165mm Lochabstand?und hat erfahrungen?
viel spaß mit den erdankern :-D
Klaus BIT
Re:
Beitragvon Klabauters Sohn » So, 01 Feb 2015, 18:17
Hoizfux hat geschrieben:für stinknormale federschäkel???
hast ja alle masse die du brauchst am alten - nur wennst höher werden willst, musst halt den lochabstand erhöhen! 125mm haben sich hier als geeignet erwiesen!
was kann man dort an höherlegung erwarten?
Ich schraube gerne weil ich mich dabei entspannen kann ..... oooch jetzt ist mir die sche*ß verk*ckte Schraube abgerissen
Klabauters Sohn
Meine Fahrzeuge: Passat 35i 2,9l vr6
Passat 3b 1,9 TDI
Hoffentlich das Sommerprojekt Suzuki Samurai .. Cabrio
Zurück zu Anleitungen: Fahrwerk
