Öl Spezifikationen SJ/SAMURAI
Beitragvon Suomi74 » Di, 05 Feb 2013, 18:15
Hallo, da ich in Finnland bin und es im Winter auch mal minus 40 haben kann,
Durchschnitt ist aber sicher so um die minus 15-20.
Kann ich auch 0W-40 oder 5W- 40 nehmen?
Suomi74
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Vergaser
Beitragvon 33"er » Mo, 07 Apr 2014, 18:09
ich hab folgendes Öl entdeckt: Divinol Synthogear SAE 75W-90
Specifikation GL4 / GL5 MT-1
kann ich das für Getriebe und Achsen nehmen?
Hüte dich vor blonden Frauen und Autos die die Amis bauen!!!
33"er
Beitragvon Baloo » Mo, 07 Apr 2014, 20:05
33"er hat geschrieben:ich hab folgendes Öl entdeckt: Divinol Synthogear SAE 75W-90
ja
Beitragvon 33"er » Di, 08 Apr 2014, 10:49
::danke:: :thumbsup: Baloo
33"er
Re: Öl Spezifikationen SJ/SAMURAI
Beitragvon GO413 » Mo, 22 Jun 2015, 21:19
Moooin,
das Thema ÖL ;-)
Ich hab ein ÖL gefundn was GL4 und GL5 vereinen soll.
75W90 GL4 HC-LS ... kann das Zeug nu ins VTG/GT und die Achsen rein? (Samurai)
Hier die Beschreibung des Herstellers:
Beschreibung:
HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS ist ein auf Basis von HC-Syntheseöl hergestelltes Hochleistungsgetriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe mit LS-Eignung (Limited Slip).
(Limited Slip) Bedeutet:
Lamellensperrdifferentiale benötigen Getriebeöle nach API GL-5 mit zusätzlicher LS-Performance (LS = Limited Slip).
Ohne den Zusatz kommt es bei Kurvenfahrt zu Geräuschen.
Anwendung:
HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS wird als multifunktionales Getriebeöl in konventionellen Schalt- und Achsgetrieben von PKW, LKW, Geländefahrzeugen sowie Arbeitsmaschinen eingesetzt.
Durch seine spezielle Additivkomposition kann es zusätzlich auch in Achsgetriebe mit Lamellensperrdifferential eingesetzt werden.
GO413
Beitragvon Baloo » Di, 23 Jun 2015, 6:50
hättest Dir die ganze Beschreibung sparen können.....
steht doch in der Spezifikation.....
Code: Alles auswählen
API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
MIL-L 2105D
wichtig ist GL4/GL5
also..... ja kannst Du in Achsen und Getriebe schütten.....
Beitragvon GO413 » Di, 23 Jun 2015, 11:45
Hey Baloo,
danke dir fürs schnelle antworten. Ja Beschreibeung sollte rein, der richtigkeit halber.
Dann ist das eine gute Nachricht und ich werds umstetzen!
Danke Baloo .... Gruß GO
GO413
Beitragvon rincewind » Fr, 18 Nov 2016, 16:26
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Zurück zu Wartung und Einstellwerte
