Heizungsreinigung
Beitragvon rocco » Di, 05 Jan 2010, 20:25
Die Luft wird von oben durch den Wärmetauscher geblasen und geht dann seitlich wieder hoch.
Bei dir schließt die untere Klappe nicht mehr ganz, darum blästs unten raus und oben kommt nicht mehr so viel.
Lässt sich durch einstellen des Bowdenzuges (seitlich der Klappe) ganz einfach beheben.
Meistens klebt noch ein ganz fieser Dreck in den Lamellen - mit Druckluft von unten durchblasen!
Weiters kannst du noch kontrollieren ob das Heizungsventil vorne im Motorraum bei Stellung warm ganz auf macht.
rocco
Beitragvon blochbert » Mi, 06 Jan 2010, 7:30
Wenn seitlich nix ankommt dann sind die Schläuche herunten, bau das Handschuhfach und den Tacho aus, dann siehst dazu.
Bowdenzug einstellen??
Beitragvon Geronzen » So, 24 Okt 2010, 14:10
Zitat: "Bei dir schließt die untere Klappe nicht mehr ganz, darum blästs unten raus und oben kommt nicht mehr so viel.
Lässt sich durch einstellen des Bowdenzuges (seitlich der Klappe) ganz einfach beheben. "
Also meine Klappe schließt auch nicht richtig....aber bei meinem ist da kein Bowdenzug sondern so eine Schubstange :roll: .... mit biegen ist da nich viel....
Hat einer einen Lösungsvorschlag?? :cry:
Meine Fahrzeuge: Samurai JSA;
2x Samurai VSE;
Beitragvon skitty » So, 24 Okt 2010, 15:51
Ich hab mir aus nem Draht mit gleicher Stärke ne neue Stange gemacht, die 2 cm länger ist. Dann geht die Klappe wieder ganz zu.
skitty
Beitragvon Wolfmen » Fr, 29 Okt 2010, 21:22
Hallo, nachdem ich den Artikel heute gelesen habe, bin ich gleich raus und habe ein Loch in den Wärmetauscher gebort . Das einzige was ich dann gesehen habe war Laub.Habe ca 15 min gesaugt bis er wieder leer war . Siehe da , ich habe eine Heizung , vorher hat die Lüftung nicht mal die beschlagene Scheibe geschafft . Jetzt ist das Auto nach 10 min wohlig warm . Euer Forum ist einfach spitze .
MfG wolfmen
Wolfmen
MfG wolfmen
Wolfmen
Beitragvon hobby-tuner » Mo, 22 Okt 2012, 22:13
Falls Interresse besteht :arrow: könnte neue Gummi-Verschlußstopfen anbieten :arrow: Durchmesser 30mm
hobby-tuner
