Re: Aushängbare Türscharniere
Verfasst:
Do, 14 Apr 2016, 0:03
von Elfenfaenger
@ Vitara V 6,
dank Deinem Link ist mr eingefallen, dass ich auch irgendwann so einen Handschlagschrauber mir beim Norma gekauft hatte. 2 Stunden suchen, aber gefunden. Noch eingepackt auf dem Speicher verstaut.
Ausprobiert, einfach genial. Der nächste Handschlagschrauber wird als Profi Gerät gekauft. Aber für einen kompletten Suzuki ist sogar der vom Norma ausreichend. Der Ring verschiebt sich manchmal und der Bolzen innen von der Mechanik kommt dann raus. Aber kein Problem den wieder gangbar zu machen.
Verfasst:
Di, 06 Sep 2016, 9:14
von joni313
Hallo Leute,
hab vor kurzem mir gebrauchte Scharniere besorgt und diese nach der Anleitung hier umgebaut, hab auch die alten Bolzen durch Edelstahlbolzen ersetzt....allerdings lässt sich die Tür ums verrecken nicht einhängen....habe jetzt beide Bolzen also oben der und unten der auf 20 mm gekürzt aber beim Versuch sie einzuhängen stossen beide Scharnierteile an der Karosse an ....ich weiss nicht mehr weiter kann sie ja ned noch mehr kürzen.
Weiss vielleicht jemand ne Lösung.
MfG Johannes
Verfasst:
Di, 06 Sep 2016, 16:51
von Baloo
die Bolzen mußt Du soweit kürzen das sie drauf gehen.....
ich glaube, der obere muß kurz und der untere kann länger bleiben....
