Golf 2 Scheinwerfer einbauen
Karosserie, Interieur, Anbauteile, Schutz, Bügel und Käfige, ...
Beitragvon Schrotty » Mi, 23 Okt 2013, 8:00
es hat geklappt.
Habs im alten Bericht eingefügt.
Viele Grüße Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
Beitragvon Rocketmän » Mi, 30 Okt 2013, 1:29
Danke für`s Hochladen.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Fr, 29 Nov 2013, 11:39
Hallo Uwe,
ich versuche grade durch deinen Schaltplan für die H4 Beleuchtung zu steigen und habe da noch ein Verständnisproblem.
Du gehst an 30 und 86 mit +von der Batterie.
30 ist standardmäßig + von der Batterie und wir bei geschaltetem Relais direkt an 87 durchgegeben.
86 sollte eigentlich + vom Steuerschaltkreis sein, also bei normaler Schaltung + vom Schalter
Den Schalter hast du an die 85 gehängt, der sollte eigentlich das - vom Steuerschaltkreis sein.
Dem Relais ist aber wurscht von wo der Strom kommt (im Bezug auf 85/86).
Folglich müsste das doch aber bei der normalen Beleuchtungssteuerung, die ohen Relais auskommt, bedeuten, dass die Beleuchtung permanent an Plus hängt. Ist das so? Wäre ja aus sicherheitstechnischer Sicht nicht so sinnvoll.
Rocketmän
Beitragvon sebbo » Fr, 29 Nov 2013, 12:29
ist so. die zukis sind masse geschalten
sebbo
Beitragvon Chris1981 » Mo, 03 Mär 2014, 9:51
Hallo bin grade auf der suche nach neuen Scheinwerfern, der Vorbesitzer meines Wagens hatte die Scheinwerfer wohl schon auf H4 umgebaut.
Nun muss ich diese aber ersetzen und komme nicht weiter.
Der aktuell verbaute Scheinwerfer hat H4 kein Standlichtsockel und passt
Problemlos in die Orginalen Scheinwerferringe, also ist nichts aufgeschnitten oder verändert worden.
Wo bekomme ich passende Scheinwerfer zu einem moderaten Preis her?
Passt lada Niva?
Artikelbeschreibung Lada Niva:
Scheinwerfereinsatz H4 mit E -prüfzeichen
Scheinwerfereinsatz - Durchmesser ca.-Grösse 190x75x190 мм*
+ 2X H4 LAMPEN
Habe den Samu leider Grade nicht da um den Scheinwerfer auszumessen und habe keine Daten im netzt gefunden.
Danke Gruss Chris
Chris1981
Beitragvon sebbo » Mo, 03 Mär 2014, 9:52
7" durchmesser
sebbo
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 03 Mär 2014, 11:51
Trabant, Golf 1+2, T3 usw. usw. passt alles weil 7".
Re: Golf 2 Scheinwerfer einbauen
Beitragvon OZ83 » So, 26 Okt 2014, 0:15
So habe es heute auch vollbracht und mir Golf 2 Klarglas Scheinwerfer mit H4 eingebaut. :-D
Es gibt ja hier einige Vorschläge. Mein 93er Van hat die Ringe bei denen der Rand am Haltering vom Original Scheinwerfer durchgehend ist. :!:
:arrow: Daher habe ich mich für die Variante entschieden:
Golfscheinwerfer vom mitgelieferten (eckigen, schwarzen) Rahmen abschrauben
Originale Halteringe umdrehen, 3 Löcher in den Originalring bohren
Die Golfscheinwerfer auf den Haltering schrauben oder wie ich nieten
Scheinwerfer wieder einbauen funktioniert wie bei den Originalen (die Höhenregulierung funktioniert wie gewohnt)
8)
OZ83
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon mononom » Mi, 28 Dez 2016, 21:47
Geil!
Habe die Hübschen jetzt auch hier liegen (Scheinwerfer mit Angel Eyes).
Eingebaut bekomm ich sie bestimmt, aber das Verkabeln macht mir Sorgen...
H4 Birnen habe ich gerade bestellt und der Stecker der in der Suzi ist
ist auch 3 "Polig"... aber wo (an welches Pöppelchen) wird denn das AngelEye
angeschlossen? (Also das rot-schwarze Kabel???) Könnt ihr mir da weiterhelfen mit nem
Bild? Mit elektronik stand ich schon inne Schule auf Kriegsfuß ;-) danke euch...
mononom
Zurück zu Anleitungen: Karosserie & Interieur
