Seite 7 von 9
BeitragVerfasst: Sa, 28 Mär 2009, 20:24
von blochbert
Nicht so pingelig, schneid schön groß aus dann passts mit dem Golfhalter :-D
BeitragVerfasst: Sa, 28 Mär 2009, 20:28
von Sebian
ich schneid nichts an meinem suzuki herum... nein, dafür ist er mir zu schade ;)
so... hab grad mal alles entrostet und imprägniert, jetzt wird mal ordnetlich geklebt :D
BeitragVerfasst: Sa, 28 Mär 2009, 21:06
von blochbert
Sebian hat geschrieben:ich schneid nichts an meinem suzuki herum... nein, dafür ist er mir zu schade ;)
Ich werd dich dran erinnern wenn die Reifen dann wo anstehen oder so :-D :-D
BeitragVerfasst: Sa, 28 Mär 2009, 22:47
von Bene90
Nicht gepasst?
Ich musste bei meinem nur ein kleines Stück (ganz unten im Bild zu sehen) rausschneiden aber ansonsten hat alles gepasst.
Mit Silikon kleben ???
:roll: wie isn das dann im Sommer wenns mal warm und wieder Kalt wird? Das Material arbeitet doch immer ob das hält?
Also ich würde dem Silikon nicht vertrauen ich hatte mal an meinem Roller was mit Silikon angeklebt gehabt is dann aber während der Fahrt mal abgefallen und dat nur hässliche Flecken hinterlassen :-(
BeitragVerfasst: So, 29 Mär 2009, 3:02
von Sebian
Also ich konnten den Scheinwerfer nicht ohne Silikon montieren, ohne irgendwelche neuen Blechplatten zurechtzuschneiden oder -biegen. Das wollte ich vorerst vermeiden.
Das Silikon dürfte sehr gut halten ;) Hat auch gleich am Anfang ohne viel Druck schon super gehaftet.
Sprich ein Scheinwerfer passt halbwegs ;) Brauch aber noch ein paar wasserdichte Kabelverbindungen und Glühbirnen.
Dürfte also in den nächsten paar Tagen fertig werden.
EDIT:
So, Linker Scheinwerfer funktioniert mal ;) Einstellen muss ich ihn noch. Außerdem hab generell links zu wenig Saft an meinem Abblend/Fernlicht.
BeitragVerfasst: So, 09 Aug 2009, 22:21
von Rostig
[-X wie ihr das macht ist das viel zu kompliziert
wen man den orginalen scheinwerfer von dem ring löst
öffnet man ja 3 so halter..... 2 davon braucht man noch !
wen man nun vom golf 2 scheinwerfer alles abmontiert
und ihn mit den 2 abomtierten haltern an dem ring befestigt (der gedreht werden muss)
kann man ihn einbauen wie nen orignalen
nur an der leuchtweiten regulierung wird es etwas eng aber das sollte zu schaffen sein
ohne schneiden bohren klopfen und kleben
wen meine kammera nicht kaputt gewesen wäre hätte ich bilder gemacht :evil:
BeitragVerfasst: So, 09 Aug 2009, 22:22
von Rostig
ach ja
um den den scheinwerfer dan einzustellen muss man den grill abmontieren .... aber das sieht man ja dann
BeitragVerfasst: Mi, 23 Sep 2009, 14:28
von Speedhunter74
Hi Leute
Ich hab jetzt auch Angel eyes Scheinwerfer :shock:
Das ganze war in 1 Stunde erledigt :-D
So hab ich`s gemacht ;-)
1. Grill abbauen 5 Schrauben
2. Alte Scheinwerfer lösen (3 Schrauben) Scheinwerfer leicht drehen und raus.
3. Ring und Scheinwerfer trennen (3 Klemmhalter!)
4. Neuer scheinwerfer in den Ring rein :!: Achtung der passt nicht ring ist zu eng! :arrow: Mit der Handsäge den Ring UNTEN (6 Uhr) durchsägen. nun den Scheinwerfer rein dabei klafft der Ring so ca. 1,5 cm unten auf.
5. Klemmhalter wieder fest machen
6. Am Suzuki in die obere Schraube (einstelschraube/Stellmotor)
einrasten und die schraube die in richtung Kükler ist nun leicht das Blech mit ner zange biegen das die schraube etwas schräg steht richt kühler :idea:
7.wenn die 3 stellschrauben drann sind wieder grill anbauen und gut issss.... Kabel anschließen nicht vergessen
Ps.Stellmotor funk... keine Bohrung... ca. 30 min pro seite :twisted:
BeitragVerfasst: Mi, 23 Sep 2009, 14:55
von Speedhunter74
Hier noch Bilder
Ps. das Bild 2 wo man den Scheinwerfer Groß und nur halb sieht ist für den klaffenden Spalt !
Der Original Ring ist etwas Rostig :-) und es ist Sonnig
BeitragVerfasst: Mi, 23 Sep 2009, 15:35
von blochbert
Auch eine sehr gute Lösung, freu dich wenns finster wird :-D
