Mögliche Problemlösung für Gummipropfen
Beitragvon Kulmbua » So, 23 Dez 2007, 12:18
Hallo im Fussraum befinden sich die Gummipropfen zum Wasserablassen.
So, leider ist das Blech um diese Dinger immer rostig.
Sind aber grundsätzlich keine schlechte Einrichtung.
Ich habe mir mal Gedanken gemacht und folgendes gebastelt.
Das Blech um die Löcher 100 mal 100 rausgeschnitten, zwei verzinkte 1mm Bleche zugeschnitten. In eins der Bleche ein 30mm Loch gebohrt, und die Ränder des Bleches vom Zink befreit.
Einen Lötkolben von einer Dachspenglerei geborgt und die Ränder vom Loch oben und unten auf 2 cm Breite verzinnt.
Danach die Bleche stumpf eingeschweisst und angepinselt.
Ein Loch pro Fussraum reicht vollkommen.
Durch die Verzinnung am Lochrand kann es nicht mehr zu rosten beginnen
Nur Blech und Lack werden immer wieder durch den Gummi aufgescheuert und beginnen zu rosten. Ausserdem wird zwischen Gummi und Blech immer Feuchtigkeit sein (der Gummi verhindert das Austrocknen). Ausserdem hab ich das eingeschweisste Blech mit einem Schonhammer ein bisschen bearbeitet. Nun ist das Loch wirklich der tiefste Punkt im Fussraum.
Hab von dem ganzen Fotos gemacht, komm aber mit dem Hochladen der Fotos nicht zu recht, weiss nicht wo ich die vorher hin laden muss um sie in den Text einfügen zu können. Tut mir leid, hab zwar Laptop und alles, kenn mich aber nicht besonders aus.
Lg Wolfgang
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon yellowsuse » So, 23 Dez 2007, 14:54
hiwe hoch laden und link rein kopieren http://picr.de
yellowsuse
Beitragvon Kulmbua » So, 23 Dez 2007, 17:45
Hallo danke für den Hinweis
Hoffe nun sind die Bilder ersichtlich.
Die Schweissnähte schleif ich absichtlich nur ein wenig an, gibt so mehr Stabilität. Nach dem Anstreichen bzw Rollern ist es halb so wild.
Wie gesagt, ich lass nur ein Loch offen, besser wäre aber das andere.
Da ist kein Träger darunter, aber so etwas kommt vom "hudeln".
So sieht es mit Farbe aus (Rostschutzgrund)
Kulmbua
