... am WE ist nicht viel gegangen, leider nur den Ölfilter Relocation Kit verbaut...
...nächsten Sonntag sollte er wieder laufen, bis dahin noch bisschen kleinzeug gemacht und am Sonntag wird dann die Pumpe mit den neuen Düsen eingebaut...
... morgen gehts los, die Pumpe kommt :yes:
bin schon total gespannt wie die kiste danach geht...
... beim weiteren zerlegen der Kiste sind noch ein zwei Mängel aufgefallen, Tankhalter gerissen und Massekabel locker!
Das Lockere Massekabel könnte die Ursache für die Fehlfunktion der Craig Regelung und die defekten Sicherungen gewesen sein.
Jetzt lass ich aus den beiden Tanks einen größeren mit Schwallblech machen
