Psychedelic´s Suzi
Beitragvon Zünder » Mi, 26 Sep 2012, 14:26
Geht er aus, wenn du den Saugrohrdrucksensor abziehst? Dann könnte es ein P-n sein. Dann nimmt er die Drosselklappenstellung nur als Referenzwert und du bräuchtetst keine Sorge haben, das er auf Volllast zu mager laufen würde.
Zünder
Beitragvon Psychedelic » Mi, 26 Sep 2012, 19:33
Nein, sirbt nicht ab, wenn den Sensor für den Saugrohrdruck weg nehme. Er nur etwas fetter vom Gemisch, was auch nachvollziehbar ist.
Unter momentanem Vollgas rennt er nicht zu mager, dachte nur das er noch etwas fetter laufen würde.
Leider hab ich bis jetzt noch nichts im Datensatz vom SDL gefunden, was auf eine Vollgasmeldung hindeutet. Momentan kann ich nur "Anreicherung" und "Standgas" auswerten.
Hatte heute mal ein bischen getestet. So wie es aussieht gibt es für die ECU anscheinend kein VOLLGAS als Anreicherungszustand. :shock:
Psychedelic
Beitragvon Zünder » Do, 27 Sep 2012, 16:45
Wenn er unter Volllast die Lambdaregelung ausschaltet, müsste er eigentlich Volllast erkennen... Wichtig ist, das er beim Beschleunigen anfettet.
Zünder
Beitragvon Psychedelic » Sa, 13 Okt 2012, 21:16
So, hier mal Fotos.
Heute mal die ersten Runden gedreht, läuft alles soweit sehr ordentlich. Im Frühjahr darf dann der TÜV-Prüfer ne Runde drehen und danach die Lizenz zum Straßequälen erteilen. :wheel: :twisted:
Psychedelic
Beitragvon Black-Jack » Sa, 13 Okt 2012, 21:30
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Schaut super aus,auch die Lackierung ist echt geil :thumbsup:
Suzuki SJ 413 Samurai Baujahr 1989
51kw 1,3 Motor Euro 2
Black-Jack
Beitragvon kolben » Sa, 13 Okt 2012, 21:35
Ich fänd es besser wenn der Scheibenrahmen auch schwarz wäre, aber auch so ists ein tolles Auto :!:
kolben
Beitragvon skylab » So, 14 Okt 2012, 10:47
wow
sieht sehr gut aus
gruß ernst
skylab
Meine Fahrzeuge: Samurai
Audi 100
Beitragvon Henning » So, 14 Okt 2012, 13:40
kolben hat geschrieben:Ich fänd es besser wenn der Scheibenrahmen auch schwarz wäre, aber auch so ists ein tolles Auto :!:
Ja, so in der Art :)
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
Beitragvon Psychedelic » So, 14 Okt 2012, 19:52
Wo die Eisdielenkarre im Gelände meinem nicht folgen kann. :twisted:
G16B(Mutant)-Motor, mit Vitara Automatik, 4:1 VTG, ARB Sperren hinten und vorne. Dazu noch so Spielereien wie, manuelle Wandlersperre am Getriebe, ordentliche Druckluftanlage, womit auch mal unterwegs nen Schlagschrauber einsetzen kannst und noch ein paar kleine Spielereien. :twisted:
Psychedelic
Beitragvon Henning » So, 14 Okt 2012, 19:57
Psychedelic hat geschrieben:Wo die Eisdielenkarre im Gelände meinem nicht folgen kann. :twisted:
Es ging auch "nur" um die Farbgebung :-D
Technisch finde ich deinen schon ziemlich einzigartig =D>
Henning
Henning
