von Chris B » Mi, 05 Feb 2014, 11:12
Das was du da siehst, ist das Schiebestück der Parksperre...
Das muss mit der Schaltgabel die du rechts im Bild siehst, "verbunden" sein.
Also die Schaltgabel muss in die vorhandene Nut im Schiebestück eingreifen.
Wenn du die Schaltgabel von Außen ab schraubst, kommst du recht gut an das Schiebestück ran und kannst es in Position bringen, dass du die Steckaschse wieder einführen kannst.
Und nein du musst das Diff normal nicht zerlegen!
Allrad rein - Alltag raus!!!
