Traildrivers "Gelegenheitsbasteleien"
Re: Traildrivers "Gelegenheitsbasteleien"
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 18:45
Differentiadeckelschutz Bastelei
und hinten
Beitragvon kolben » Sa, 05 Dez 2015, 15:03
Nochmal Alles Gute zum Geburtstag :dancing:
kolben
Beitragvon OZ83 » Sa, 05 Dez 2015, 15:55
kolben hat geschrieben:Nochmal Alles Gute zum Geburtstag :dancing:
Ähm ja von mir dann auch.
Danke das du die gesammelten Werke mal eingestellt hast. :-D
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon traildriver » Do, 05 Mai 2016, 2:47
Danke! Hab gerade noch mal reingeschaut,ha ha! Stand der Dinge ,alle "Basteleien" haben sich mittlerweile bewährt und selbst heftigste Felsen Kletterei führte nicht zu Schäden ,nein auch Blattfedern brechen nicht mehr und trotzdem verschränkt der Long "zu Friedenstellend"! :wink:
Bild Hier sind noch nichtmal die vorderen Pinns der Klappschäkel entfernt [-X ,da geht noch wesentlich mehr. :twisted:
Beitragvon traildriver » Do, 05 Mai 2016, 3:09
:oops:
Werde hier mal meine Suzuki long Videos so nach und nach auflisten,und im Frühjahr stehen leider größere Karosseriearbeiten an.
https://www.youtube.com/watch?v=XTu9bjZJ9MM
Beitragvon traildriver » Do, 28 Mär 2019, 20:50
Beitragvon traildriver » Do, 28 Mär 2019, 20:51
Beitragvon traildriver » So, 15 Sep 2019, 16:48
So mittlerweile ist vorn eine ARB mit verstärkten 26 Spline Achswellen/Gelenken von Raptor 4x4 rein gewandert,dazu hab ich den 6,5 :1 Verteilergetriebezahnradsatz montiert (da hats mir meinen Abziehersatz zerlegt) .Dachte eigentlich das
mit den 20% kürzer würde auf der Straße kaum fahrbar sein ! Weit gefehlt selbst mit den kleinen 235/75 15 und 413er Diffs rennt der jetzt immer noch 130 ohne in "die roten Zahlen" zu kommen! Er hält viel besser am Berg das Tempo ja ich konnte sogar voll beladen auf den Ardeche Autobahnen mit Anhänger selbst LKWs auf Distanz halten ha ha besser als gedacht ca 100 kmh bei 4000 ! Allerdings beim klettern auf Fels könnte der Erste Gang ruhig noch etwas kürzer sein :roll: na ja geht aber schon weit besser als vorher mit "nur" 4:1. Dann hab ich noch die + 5cm verstärkten Samurai Federn von Raptor 4x4 ausprobiert ,die sind allerdings dem Gewicht des Long überhaupt nicht gewachsen bis zum eintreffen von OME HD verstärke ich die Pakete mit den Blattfederpaket Fragmenten aus meiner Sammlung.
wer F.B. hat kann den Werdegang meines Long komplett verfolgen einfach unter Markus Hellbach schauen (Foto Alben)
Re:
Beitragvon IKUZUS » Mo, 25 Okt 2021, 13:01
traildriver hat geschrieben:Zur Zeit teste ich noch alternative Simmeringe im Achsrohr (vom Trabbi) der Vorteil günstiger Preis und ohne gewürge passen zwei hintereinander ins Achsrohr.
Moin, gibts schon Erfahrungen bezüglich der Dichtigkeit mit den Trabbi Siris??
8)
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon 4x4orca » Mo, 25 Okt 2021, 15:55
Das ist ein ganz stinknormaler 38 x 50 x 7 WAS
Ich habe noch wie was anderes in der Hinterachse verbaut (in 35 Jahren).
Sacha
