ohu hat geschrieben:Sehr schicke Sache hier.
Das Relais für die Wischerintervallschaltung sitzt im Lenkstockschalter.
Funktioniert das Zurückfahren des Wischers auf Ausgangsposition problemlos?
Rückfahrt klappt ohne Probleme, zumindest in "low" und "high". Was mir aber mal aufgefallen bzw eingefallen ist:
Ich hab bei meinem Japaner mal den Scheibenrahmen von dem Spanier drauf gesetzt, da der Japanische komplett weg gekostet ist. Dabei ja auch den Motor getauscht. Der hat da aber auch schon im Intervall Modus so komische Sachen gemacht, dachte dann aber dass die elektrik zwischen Japaner und Spanier da irgendwie unterschiedlich ist und hab den Japaner-Motor wieder in den Japaner an den Spanischen Rahmen geschraubt. Also scheint das Problem ja doch irgendwie am Motor zu liegen...
