Restauration Samurai und Umbau auf GFK-Karosse
Re: Restauration Samurai und Umbau auf GFK-Karosse
Beitragvon Jannick » Mi, 09 Dez 2020, 22:34
ohu hat geschrieben:Sehr schicke Sache hier.
Das Relais für die Wischerintervallschaltung sitzt im Lenkstockschalter.
Funktioniert das Zurückfahren des Wischers auf Ausgangsposition problemlos?
Rückfahrt klappt ohne Probleme, zumindest in "low" und "high". Was mir aber mal aufgefallen bzw eingefallen ist:
Ich hab bei meinem Japaner mal den Scheibenrahmen von dem Spanier drauf gesetzt, da der Japanische komplett weg gekostet ist. Dabei ja auch den Motor getauscht. Der hat da aber auch schon im Intervall Modus so komische Sachen gemacht, dachte dann aber dass die elektrik zwischen Japaner und Spanier da irgendwie unterschiedlich ist und hab den Japaner-Motor wieder in den Japaner an den Spanischen Rahmen geschraubt. Also scheint das Problem ja doch irgendwie am Motor zu liegen... :-k
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Suzuki Samurai BJ 1996
Beitragvon Jannick » Mo, 15 Mär 2021, 22:12
Ich lebe übrigens auch noch :lol:
Aber es hat sich seit dem letzten mal eigentlich fast nix getan. Die Suzi ist nur in ne Garage gezogen und hat seine neuen Reifen bekommen (die übrigens nochmal ein paar cm in der höhe gemacht haben :-D ).
Das einzige, was halt noch so wirklich vor dem TÜV fehlt ist, dass die Überrollbügelverkleidung auf der Beifahrerseite neu geklebt werden muss. Und das geht nur bei etwas wärmeren Temperaturen und wenn's mal ein paar Tage trocken ist. Ja, ich weiß dass wir diese Perfekten Bedingungen letztens mal hatten, aber das war ja nur unter der Woche und da hab ich keine Zeit :roll: :aiwebs_027
Also warten wir weiter bis es dann irgendwann mal ein schönes Wochenende gibt...
Naja, so ist das halt im Winter/Frühjahr. Schlechtes timing.
Gruß Jannick
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Beitragvon Jannick » Di, 20 Apr 2021, 10:38
So, alles geklebt, alles endlich soweit fertig, TÃœV-Termin kann gemacht werden :-D
An der Sache gibt es leider nur irgendwie einen Harken: Beide Prüfer, die ich bis jetzt gefragt habe, weigern sich das alles abzunehmen, weil die Stoßstange aus Metall und nicht aus Kunststoff ist. Und das ist wohl verboten. Dass das Auto aber 25 Jahre alt ist, ist denen egal. Was soll ich jetzt machen? :lol: Vielleicht hatte ja schon mal einer von euch auch solche Probleme...
Naja, hier nochmal Bilder für euch vom aktuellen Stand:
MfG
Jannick
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Beitragvon ohu » Di, 20 Apr 2021, 11:32
Sehr schön! 8) =D>
Dass die serienmäßige Stoßstange auch aus Stahlblech ist, beeindruckt keinen der Prüfer?
Beitragvon Geronzen » Di, 20 Apr 2021, 11:42
Vorweg: Tolles Auto!!
Zu der hinteren Stossstange sagt er nix - die ist doch auch aus Blech.
Ich hab so eine SST aus PL im 92'er Samurai eingetragen - falls du ne Kopie brauchst - PN.
Beitragvon berndhac » Di, 20 Apr 2021, 11:48
wegen der Stoßstange:
1. bau eine Winde ein (Stichwort Geräteträger)
2. such Dir einen TÃœV auf dem Land, der sonst auch viel Traktoren und Co macht - die sind entspannter
Bei mir wurde die Stoßstange in Verbindung mit der Winde eingetragen, auch ohne das Stichwort "Geräteträger".
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Jannick » Di, 20 Apr 2021, 18:54
Hab ich ja auch gesagt. Der meinte das ist egal, ich soll mir eine aus Kunststoff besorgen...
Danke. Das mit der Hinteren Stoßstange dachte ich mir auch...
Zu 2.: hab ich, wohne ja auch aufm Land. Problem ist halt, dass so ne vollabnahme nicht jeder machen darf, was die suche nach anderen Prüfern stark einschränkt.
Zu 1.: eigentlich wollte ich erstmal keine Winde rein setzten, durch das zusätzliche Gewicht so weit vorne raus. Wenns aber die einzige Möglichkeit ist, bleibt mir aber wohl nichts anderes übrig...
Naja, ich werd mal weiter gucken. Wird aber langsam mal Zeit, mein anderer Samurai gibt langsam auf.
Jannick
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Beitragvon gimmler » Di, 20 Apr 2021, 20:51
bei uns wurde sie als windenstoßstange eingetragen. damals allerdings noch ohne winde drin. wenn du bilder für deinen prüfer brauchst sag an
work is the curse of the drinking classes
gimmler
Meine Fahrzeuge: nissan x tail t30 2.5
suzuki samurai santana 1.3
Beitragvon Razzio » Do, 22 Apr 2021, 23:06
:-D Sorry, Dir wird sicher nicht zum Lachen sein bei dieser Sache. Aber ist stelle mir gerade vor wie ein frisch restaurierter Aston Martin DB 5 mit Plastikstoßstange aussieht wenn er bei der Dekra vorfährt.
Einen schönen Wagen hast Du aus dem Schrotthaufen gebaut. Die Reifen sehen wie meine Insa Turbo Dakar aus? Sind leider in der Größe 195 80 15 recht preisintensiv. Aber irgendwo im Gelände stecken, bleibst Du wegen denen bestimmt nicht.
Zuletzt geändert von Razzio am Do, 22 Apr 2021, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Grüße, Razzio
Meine Restaurationsstory: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=45270
Razzio
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Benziner, BJ 90, japanische Ausführung
Beitragvon Razzio » Do, 22 Apr 2021, 23:12
Lässt Du eine Vollabnahme machen, wenn ja, warum? Ich frag mal doof weil ich die ganze Story noch nicht lesen konnte. 8-[
Razzio
