So es ist ja mitlerweile einiges an Zeit ins Land gegangen und ich hab auch ein bisserl weitergebaut und mich für ne Übergangslackierung entschieden.
Jetzt kommt die Fotoflut
Dann noch die Winde ins Auto eingebaut, leider gabs dann ein paar kleine Probleme mit der Winde, aber das ist mittlerweile behoben und ich poste einfach den aktuellen Stand.
Der Test obs auch mit dem Seil hinhaut vom Platz ganz an der Seite
Das Material fürs Seilfenster
Nach dem Drehen von vorn
Das Rohr zum befestigen am Auto
So sieht das ganze dann aus wenns verbaut ist mit den Sicherungsschrauben, ausser dass das Rohr natürlich ein bisserl länger wird.
Seilfenster vorn
Seilführung innen im Beifahrerfußraum
Hinterm Sitz noch gut Platz und das Seil geht auch super unten durch
Die Abstützung der Winde von unten bzw. die Verbindung zum Rahmen, hat aber mittlerweile noch ein paar Knotenbleche zur Verstärkung drin.
Dann gings an die Stoßstangen und die Schweller, hab zusammen mit dem Alex erst mal ein Modell entworfen, dann alles mit CAD gezeichnet und dann Lasern und biegen lassen.
Die Hintere
Und jetzt noch die vordere, wobei mir da die Schräge nach unten noch nicht ganz gefällt, ist a bisserl zu wenig Steigung drin.
Dann noch Halter dafür gebaut und die Ecken zu gemacht.
Die Ecken haben jetzt auch noch nen Deckel, find ich optisch besser wie wenns offen ist.
Von oben natürlich auch an die Form des Autos angepasst.
Schweller sind aus 2,5mm St52 gekantet und innen noch mit Verstrebungen versehen, von aussen noch ein Chromoly Rohr als Baumabweiser zum Schutz dran.
Vordere Stoßstange noch den Ausschnitt fürs Seilfenster reingeplasmat und mal gelackt, Schwellerabgedichtet und gelackt und mit dem Bau des zweiteiligen Käfigs begonnen, bis zur Steinbeisser muss ja alles Fertig sein.
Käfig wiegt bisher keine 10 kg da aus Chromoly, es kommt noch vorn ein Aussenkäfig dran der dann übers Dach mit den Platten mit dem Innenkäfig verschraubt wird.
Weitere Fotos gibts nächste Woche, wollt nur mal den Thread wieder bisserl aufleben lassen.
Und keine Angst, hab schon ne 75 Ah Optima Yellow top zu Hause, die Batterie ist momentan nur zum starten.
