Samurai LWB GTI Puzzle
Re: Samurai LWB GTI Puzzle
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 23 Mai 2016, 7:17
Federgehänge würde ich maximal 120mm einbauen, ohne Fahrwerk hast sonst nur extreme Erdanker dran.
Schäckel mit 120mm hätte ich auch noch neue da bei Interesse ;)
Finde Bodylift jetzt nicht so schlecht, klar wenn die Radhäuser vergrößerst ists allemal besser aber Bodylift ist um einiges einfacher umzusetzten.
Beitragvon OZ83 » Mo, 23 Mai 2016, 7:26
skitty hat geschrieben:Bodylift würd ich mir keinen mehr einbauen. Bringt nur Nachteile und sieht noch dazu kacke aus wenn man zwischen Rahmen und Karosserie durchschauen kann. Lieber gleich die Radläufe bisschen vergrößern. Das geht problemlos wenn man die eh schweißen muss.
Welche Nachteile siehst du? Ich habe zwar noch kein BL, möchte mir aber nochmal einen holen. Das man zwischen Rahmen und Karosse durchschauen kann sehe ich eher als Vorteil.
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Baloo » Mo, 23 Mai 2016, 10:11
Bodylift ist sogar besser als ein Fahrwerk.... weil er Schwerpunkt auf der Original Höhe bleibt.... und die Sache mit den Erdankern.... das Problem hast Du zu größten Teil bei Trail Fahrzeugen.... bei Hobby Offroad Fahrern ist das zu vernachlässigen.... Ich fahre schon seit Anfang an mit Erdankern... und hatte noch nie Probleme...
Beitragvon kolben » Mo, 23 Mai 2016, 12:54
Baloo hat geschrieben: weil er Schwerpunkt auf der Original Höhe bleibt...
Der Schwerpunkt ändert sich schon deutlich, klar nicht so extrem wie beim Fahrwerk da Rahmen und Motor an seinem Platz bleiben, aber du hebst immerhin die Karosse, Batterie, Fahrer und Beifahrer, Interieur und ggf. Einen Käfig um 5cm höher. Das sind schon 350kg und mehr...
Ich fahre ein Bodylift und würde es immer wieder einbauen, alleine schon weil man überall besser ran kommt und reinigen kann.
kolben
Beitragvon Baloo » Mo, 23 Mai 2016, 13:24
kolben hat geschrieben:
beim Fahrwerk sind es aber mehr als 900kg also von einer deutlichen Änderung sind 350kg aber noch weit entfernt..... :wink:
Beitragvon RomanC » Mo, 23 Mai 2016, 19:05
Entscheidung ist gefallen .. heute gab's nen kleinen Ausflug nach Haltern am See :-D
Ansonsten hab ich noch bischen sortiert und Kleinzeug weiter auseinandergenommen
Soll das so, das vorne links größere Briden sind ?!
Ansonsten hab ich noch beim Stabi auf der einen Seite die Hülse direkt mit raus geschraubt ... war komplett an die Schraube festgerostet.
Naja, son Gummilager wird sich ja wohl bei ebay finden.
Ach ja, und ich hab die Bremssättel abgeschraubt ... ich glaub ich sollte ihm mal neue spendieren ... Bremsen sind ja wichtig .. also hab ich gehört :-k
RomanC
Meine Fahrzeuge: Samurai LWB '88 (Swift GTI Motor)
Beitragvon Baloo » Mo, 23 Mai 2016, 19:24
lass den Stabbi gleich mal zur Probe raus.....
der wird im allgemeinen überbewertet.... ist überflüssig.....
Beitragvon RomanC » Mo, 23 Mai 2016, 19:48
Ja, ich denke darauf wirds hinauslaufen.
Was ich noch vergessen hab: Wo krieg ich denn am günstigsten zwei Bremssättel her?
RomanC
Beitragvon OZ83 » Mo, 23 Mai 2016, 20:14
RomanC hat geschrieben:Ja, ich denke darauf wirds hinauslaufen.
Wenn du Zeit, Lust und die Möglichkeiten hast kannst du auch deine alten wieder fit machen.
Also komplett zerlegen, entrosten, lackieren und mit einem Ãœberholsatz neu zusammen bauen.
OZ83
Beitragvon Baloo » Mo, 23 Mai 2016, 20:21
wieso? sind Deine defekt?
ansonsten......
einfach Rep. Satz (ca.20Euro)kaufen.....
dann sind sie so gut wie neu....
gibt allerdings zwei verschiedene Lukas und Aisin....
also aufpassen.....
das sind die Rep.Sätze mit Kolben..... den braucht man aber im allgemeinen nicht.....
Lukas
Ebay Artikel: 161361102080
Aisin
Ebay Artikel: 190879474782
