Winde eingebaut.
Beitragvon ohu » Do, 29 Mär 2012, 19:41
Da der Renault-Motor mit dem Suzukigetriebe gekoppelt ist, kommt auf das Getriebe doch etwas mehr Drehmoment als serienmäßig. Das Getriebe macht das mit, nur die Kupplung nicht.
Abhilfe schaffte die letzten drei Jahre der Einsatz von Sinterkupplungen. Die hatten eine stärkere Druckplatte und rutschten auch nicht so schnell durch.
Aber das ganze Konstrukt zwischen Motor und Getriebe gefiel mir nicht - aufgedoppelte Schwungscheibe ist hundschwer (Längenausgleich wegen Adapterplatte und co.) und auch die Sinterkupplungen sahen nach einiger Zeit so aus:
:rollyeyes:
Also muss eine andere Lösung her, ich habe dafür mal ein lustiges Experiment aus alten organischen Kupplungen gebastelt, bin selbst gespannt, ob es funktioniert. :evil:
Man nehme die Renault-Schwungscheibe und setzt dort diesen lustigen Ring drauf:
Eine Reibscheibe rein:
Zwischenplatte:
Die zweite Reibscheibe hat Mitnehmerstifte für die erste und die Verzahnung fürs Getriebe:
Rein damit:
Und dann die Druckplatte drauf:
Ist sogar 2kg leichter als die alte Variante mit der aufgedoppelten Schwungscheibe. 8)
@Marlo: Man fragt Frauen nicht nach dem Gewicht - und dicke Susis erst recht nicht. :P
Viel zu viel.
@Oppa: Freilich, der Kaffee ist schon warm und das Bier kalt. :wink:
Beitragvon 3 Takter » Do, 29 Mär 2012, 23:24
wie sieht es bei der Konstruktion mit auswuchten aus?
Wenn Ihr eh gerade das Thema Gewichtsverteilung und co habt... schon auf den Gedanken gekommen die Batterie nach hinten zu verlegen. Mache ich zb. bei meinen Projekt auch um die Gewichtsverteilung ein bissel besser zu verteilen.
Beitragvon Tennisanlage » Do, 29 Mär 2012, 23:42
Claudia meinte: Das sieht aus wie ein UFO :lol:
Tennisanlage
Beitragvon Toxic » Fr, 30 Mär 2012, 1:29
:shock:
Wenn das dauerhaft (also eine Breslau 8) ) hält, find ich das noch geiler als die ganze Karre zusammen genommen!!! Berichte bitte weiter, DAS find ich hochgradig interessant :thumbsup: =D>
Beitragvon Marlo » Fr, 30 Mär 2012, 8:54
ohu hat geschrieben:@Marlo: Man fragt Frauen nicht nach dem Gewicht - und dicke Susis erst recht nicht. :P
Viel zu viel.
ich denke, wir sollten dieses Tabu brechen und das Schweigen beenden. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.
Mein Name ist Marlo und ich fahre eine zu dicke Suzi. :cry:
:wink:
Doppelte Reibscheibe sieht cool aus, hoffe es funktioniert! sonst war das ja doch ne Menge Bastelei für die Katz...
hoffe ihr habt Zeit, das vor der Breslau zu testen! nicht, dasses da ne böse Überraschung gibt.
ansonsten wäre vll. nen Vitara Getriebe mit der dazugehörigen Schwungscheibe und Kupplung noch ne Möglichkeit!
Wieviel Drehmoment hat denn der Franzose offiziell?
Beitragvon ohu » Fr, 30 Mär 2012, 9:34
@Thomas: Die Reibscheiben und Druckplatte wuchte ich nicht, die sind ja "ab Werk" schon gewuchtet - man wuchtet i.d.R. ja auch nicht die Schwungscheibe neu, wenn man ne neue Kupplung verbaut. Aber die Schwungscheibe mit Zwischenplatte werde ich statisch nochmal wuchten.
Batterie ist längst hinten - aber allgemein ist die Gewichtsverteilung dank Winde, Kühler, Ausrüstung usw. eh schon ganz nett Arschlastig. Es geht jetzt eher darum, den Schwerpunkt noch nach unten zu bekommen, das Auto kippt zu leicht. :lol:
@Martin: Dann zeig ihr mal deine Schwungscheibe mit Kupplung... :P
@Marlo: Och, die Bastelei ging - insgesamt zwei Arbeitstage, am aufwendigsten war das Material herdrehen, der Zwischenring mit Außendurchmesser 125mm ist aus 200mm Rohmaterial gedreht (weil nix anderes da war) - das waren wieder viele Späne für nix. :lol:
Vitara Getriebe hab ich auch schon drüber nachgedacht - was wiegt das?
Der Franzose hat offiziell 150Nm, und daran hab ich schon ein wenig gedreht (Lambda 12,5 sorgt für kräftigen Schub). :wink:
Beitragvon Marlo » Fr, 30 Mär 2012, 10:06
1,6er von Suzuki sollte irgendwas mit 130Nm ab Werk gehabt haben, glaub ich...
Weiss nich, was das Vitara Getriebe wiegt, aber ne Ecke mehr als das vom Samurai.
Beitragvon 3 Takter » Fr, 30 Mär 2012, 11:52
ohu hat geschrieben:Aber die Schwungscheibe mit Zwischenplatte werde ich statisch nochmal wuchten.
machst das selber oder wo lässt man so etwas machen?
Beitragvon ohu » Fr, 30 Mär 2012, 13:10
Statisch mach ich das selbst. Auf eine Welle gesteckt und einfach geguckt, ob es einen Schwerpunkt gibt. Wenn ja, dort leichter bohren. :wink:
Beitragvon Martin87 » Fr, 30 Mär 2012, 18:24
Ich hab noch nen Vitara Getriebe hier liegen, falls Bedarf besteht, einfach melden. Was weg ist, ist weg :wink:
Ich bin nicht zu langsam, ihr seid nur zu schnell!
Martin87
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1.6 8v
Kia Sorento 2.2 CRDI
Malaguti F10 :D
