Mein Samurai Umbau
Beitragvon Robby » Mo, 11 Aug 2014, 13:14
Eingebaut!!! Ich bin sehr zufrieden damit. Auf der Strasse kann ich den 5ten wieder sinnvoll nutzen und im Gelände einfach nur spitze :twisted:
Wenn ich nun noch den 4x4 wieder hin bekomme :shock: Ich hoffe mal das ich nur die Schaltgabel für den vorderen Ausgang am VTG neu einstellen muss.. wenn ich den Hebel feste nach hinten zieh greift das Zahnrad, jedoch in der normalen 4H/4L Stellung hört man nur ein leises schleifen und habe keine Karaftübertragung auf die vordere Kardan.
Am Samstag also wieder raus das ganze :roll:
Robby
Beitragvon Robby » So, 17 Aug 2014, 15:47
Da hat einer den Sicherungsring von der kleinen Ausgangswelle zur Vorderachse vergessen :roll:
Somit habe ich dann beim versuch den 4x4 zu schalten die Welle/das Lager nach außen gedrückt.
Eingebaut und nun geht alles wie es soll!!!
Robby
Robby
Re: Mein Samurai Umbau Seite 11 4,16:1
Beitragvon Robby » Sa, 04 Apr 2015, 23:21
Mal ein Zwischenbericht:
Nach dem Diff schaden an der HA hab ich ein neues drin und die Lock-Right wieder eingebaut :twisted:
letzt ist mir dann (mal wieder) das VTG abgerissen:
Hab den Arm mit einem 2mm Blech komplett verstärkt und alles schön verbratren
gleich alle "Restegummis" gegen Teflon getauscht.
Mal gespannt wie lang die Sache nun hält!
Aber im grossen und ganzen erstaunlich was die kleine Suze mit macht, wenn ich seh was die anderen die mithalten für reperaturen haben #-o
Robby
Beitragvon Toxic » Sa, 04 Apr 2015, 23:33
Nur mit Teflon montiert?
Ich befürchte Vibrationsrisse...
Beitragvon Robby » So, 05 Apr 2015, 16:57
Toxic hat geschrieben:Nur mit Teflon montiert?
Ja sowas befürchte ich irgendwie auch, wollte noch nach sowas wie Gummi-Unterlegscheiben suchen und unter Schrauben und Muttern packen.
Robby
Beitragvon mountymudder » So, 05 Apr 2015, 20:00
schmeiss die pom dinger wieder raus,
ich mach das bei mir wie folgt; von unten nach oben
schraubenkopf, dicke unterlegscheibe, getriebehalter (rahmen) dan 35mm stahlklotz, 15mm fibroflex, getriebehalter (vom getriebe) 15mm fibroflex dan unterlegscheibe und noch ne schraube von oben.
das gute dabei ist das das VTG sofort um 20mm nach oben wandert. da ich noch kein FH drinne habe kann ich das noch machen :-D
das fibroflex ist so eine art gummi mit einer recht guten shor härte, dämpft aber noch alle vibrationen weg und solte auf jedenfall stabil genug sein den wens reisen solte muss schon die schraube abreisen :twisted:
auf den bild ist noch mkeine alte version mit durchgehender schraube zusehen die ich nun durch 2 schrauben ersetzen werde (leichter mitn ein uns ausbau dan vom VTG)
über den POM befindest sich nochmal ein fibroflex gummi
mountymudder
Beitragvon Robby » Mo, 06 Apr 2015, 0:41
mountymudder hat geschrieben:schmeiss die pom dinger wieder raus,
Also hast du in dem Stahlklotz Gewinde rein geschnitten und drehts da die schrauben rein oder hast Bolzen drin?
Robby
Beitragvon mountymudder » Mo, 06 Apr 2015, 1:26
Genau, hab einfach in denrundstahl ein Gewinde reingeschnitten, so kann ich das vtg rausheben ohne jedesmal diese etagenbauweise wieder auseinander und zusammenbauen zu müssen,
Brauch Nurnoch ein dichtsatz fürs VTG dan Bau ich die neue Version mitn 4:1 ins Auto rein. Damit sollen dan ausgerissen vtg haltet der Vergangenheit angehören meine vtg arme sind schon verstärkt, mal schauen was dan nachgibt :lol:
mountymudder
