OZ83 VAN - Long
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon OZ83 » Sa, 27 Feb 2016, 17:21
Nach dem ich im Moment in der Prüfungszeit stecke. :roll:
Hatte ich heute Lust etwas zu basteln.
Wenn ich weiter mache und daran denke mache ich mal Fotos wie ich den angepasst habe.
Der Samurai bekommt jetzt einen 410er Grill. 8)
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon OZ83 » Do, 03 Mär 2016, 19:32
OZ83 hat geschrieben:Wenn ich weiter mache und daran denke mache ich mal Fotos wie ich den angepasst habe.
So die meisten Prüfungen sind rum (noch eine im April und dann die Thesis).
Habe nochmal weiter gemacht.
Wie letztes Mal geschrieben, hier die Fotos zum anpassen.
Die meisten werden das nicht brauchen, aber evtl ist ja doch der ein oder andere dabei der sich fragt wie er es machen kann.
Das kleine Blech mit den zwei Löchern muss auf beiden Seiten weg, wie auf dem zweiten Bild zu sehen.
Hier muss auch ein Stück raus.
Hier sieht man wie ich die Platikschalen für die Lampen (bisher) befestigt habe.
Dazu muss von der originalen Halterung (Plastik "Schnapper") was abgeschnitten werden.
Warum ich das so mache? Ich wollte nichts an der Autofront ändern, so dass man einfach wieder den Samurai-grill einbauen kann.
Allerdings bin ich noch nicht zufrieden mit der Lösung mit den Lampenschalen.
Dadurch das die Golfscheinwerfer weiter "raus stehen", passen die nicht hinter die Plastikschalen. Dadurch passen sie im Moment auch nicht, zumindest nicht wenn ich die Schale so fest mache wie jetzt.
Falls jemand noch 410er Lampenschalen (Farbe egal) über hat, würde nochmal eine oder zwei nehmen. :wink:
Ob der Rammbügel wieder ran kommt überlege ich mir noch... Wenn dann schneide ich vermutlich die beiden mittleren dünnen Streben raus.
Dann ist mir noch was blödes passiert... ich baue fröhlich das Haubenschloss wieder ein, ziehe den Bordenzug soweit durch wie er WAR und mache die Haube zu. :roll:
Natürlich passt es jetzt nicht mehr und die Haube geht nicht mehr auf! ](*,)
Man merke, vorher prüfen und einstellen, dann die Haube zu... ](*,) ](*,) ](*,)
hat jemand eine Idee? Habe nicht weiter gemacht, war mir zu spät und die Lust war schlagartig weg. :|
Der große hat brav vor der Tür gewartet. :wink: 8)
Beste Grüße
Oli
OZ83
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon OZ83 » So, 06 Mär 2016, 2:10
Gestern hat der Long mal etwas Zuneigung bekommen.
Dank tatkräftiger Unterstützung ging das recht flott!
Danke dir Max. :wink:
Motoröl, Kühlflüssigkeit, Zündkerzen, Zündkabel und Zündverteiler gewechselt.
"Neue" Spiegel hat er auch bekommen. 8)
Nach dem alles gewechselt war, schnell nochmal vollgetankt.
Auf dem Hinweg ist er 120 gefahren, auf dem Rückweg nur noch 100 - 110. #-o
Aber ist ja auch kein Rennauto. :roll:
Beste Grüße
Oli
OZ83
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon traildriver » So, 06 Mär 2016, 17:47
An den Scheinwerfern kommen aber auch nur scheinbar 11 Volt an? Genau wie bei meinem ,übrigens fangen bei meinem jetzt langsam alle Kabelisolierungen im Motorraum (Lampenanschlüsse) porös zu werden ,weis der Teufel was die Spanier da wieder verbaut haben. ](*,) #-o Sollte dich mal ein starker Leistungsverlust ereilen dann tausch mal die Kraftstoffpumpe (wir haben ja so in etwa das gleiche Baujahr). :twisted:
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon OZ83 » So, 06 Mär 2016, 20:44
Hey,
ja die Scheinwerfer sind recht finster. Aber Abhilfe liegt schon bereit und wartet auf den Einbau.
Kommt eine Relaisschaltung rein.
Neue Scheinwerfer waren mir bis jetzt noch zu teuer.
Ich finde auch nur welche für Motorräder. Aber sollte ja gehen wenn alle nötigen Nummern und Zeichen drauf sind.
Hmm bei manchen steht auch Motorcycle mit drauf... :-k In der Artikelbeschreibung steht dann wieder passt auch bei vielen US-Cars. :roll:
Die Kabel sind alle bis jetzt noch optisch in Schuss. Haben alle auch ein wenig WD40 abbekommen. 8)
Danke für den Tip mit der Kraftstoffpumpe.
Beste Grüße
Oli
OZ83
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon petzmasta » So, 06 Mär 2016, 21:00
wo hast du das frontgitter her???
bräuchte eins für einen samurai...jsa
bin am suchen da meines komplett weggegammelt ist....... :?
gruss petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon OZ83 » So, 06 Mär 2016, 21:06
Welches Frontgitter meinst du? Den 410er Grill?
Den habe ich mal auf Kleinanzeigen gekauft. Hatte ein paar Löcher, ist nun aber wieder brauchbar. 8)
OZ83
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon petzmasta » So, 06 Mär 2016, 21:12
ja den 410 grill...
aha da her..
ok danke..ich werde mein glück weiter versuchen..
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon OZ83 » So, 06 Mär 2016, 21:18
Wenn du natürlich einen schicken neuen haben willst, die kann man auch kaufen.
Allerdings dann eher so um 80€ habe ich mir sagen lassen.
OZ83
Re: OZ83 VAN - Long
Beitragvon petzmasta » So, 06 Mär 2016, 21:22
:shock:
da zahlt sich herrichten wirklich aus...
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
