Longbody wird zum Pick-up
Beitragvon donnylowrider » Di, 23 Mär 2010, 22:00
außendurchmesser. wandung hat er ca. 1mm
donnylowrider
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Di, 23 Mär 2010, 22:03
alles klar, danke!!!!!
mfg.
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon donnylowrider » Sa, 27 Mär 2010, 19:04
ging ein wenig weiter.
radlauf und schweller rausgetrennt und durch frisches blech und 80x80 vierkantrohr ersetzt:
schonmal mit den bordwänden angefangen:
donnylowrider
Beitragvon donnylowrider » Mi, 31 Mär 2010, 15:59
heut hab ich mir mal die warn vorgenommen da die bremse nicht mehr richtig hielt und sie recht laut war:
bräuchte diese aufkleber neu. gibs da noch irgendwas?
erstmal motor ab. sah schon recht übel aus.
laufen tut er aber. mal sehn wenn er hobs geht muss wohl ein neuer her.
das getriebe sah schon besser aus, da hat meine abdichterei vor ein paar jahren schon eher was gebracht.
weiß jemand zufällig wo ich bremsbeläge herbekomm? denk die werden verschlissen sein.
in der trommel war zwar auch jede menge langenaltheim drinn aber ich denk daran wirds allein nicht gelegen haben. bremse hab ich, wenn überhaupt möglich, mit neu angefertigten distanzscheiben nachgestellt.
hoff das bringt was.
da die orginale pulverung sich überall gelöst hat hab ich mich dazu entschlossen den ganzen scheiß abzuschleifen und neu zu lacken:
donnylowrider
Beitragvon ThiemoSt200 » Mi, 31 Mär 2010, 16:05
Schöne Farbe.. bleibt die so??
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon donnylowrider » Mi, 31 Mär 2010, 16:52
klar bleibt die so :-D
donnylowrider
Beitragvon ThiemoSt200 » Mi, 31 Mär 2010, 16:59
:lol: :lol: :lol:
ThiemoSt200
Beitragvon donnylowrider » Do, 01 Apr 2010, 19:39
gestern gings weiter.
motor bißschen gepflegt und gesäubert.
deckel von der pulverbeschichtung befreit
getriebe gefettet und zusammen gesteckt.
motorgehäuse gelackt und montiert.
und alles wieder zusammen gebaut.
hoff die bremse hält.....
donnylowrider
Beitragvon donnylowrider » Sa, 03 Apr 2010, 17:29
mal wieder ein bißchen die flex geschwungen.
langsam gehts blechtechnisch dem ende zu :-D
donnylowrider
Beitragvon Bene90 » Sa, 03 Apr 2010, 20:19
donnylowrider hat geschrieben:mal wieder ein bißchen die flex geschwungen.
Welche Bedeutung haben die beiden Kabel die auf dem ersten Bild im Schweller liegen???? Bei mir ha der Schneematsch die irgendwo rausgerissen. Fahr aber mitlerweile ca 1 1/5Monate ohne die beiden Kabel und hab bisher noch keine Nachteile feststellen können.
Bene90
