JUHU ENDLICH BIN ICH DABEI
Beitragvon mountymudder » Fr, 30 Mai 2014, 19:31
Toxic hat geschrieben:Sehr geil, und auch die guten Sitze drin!
Mach mal fertig :wink:
Mach auch mal fertig :P
Morgen werde die lackiervorbereitungen getroffen und sonntag wird hoffentlich der komplette rest lackiert
Die sitze waren auch vom oggy eine Konsole muste ich neu schweißen und die sind 30mm höher als normal hab mir dazu ein u lasern und biegen lassen :-D
mountymudder
Beitragvon Huxi » Fr, 30 Mai 2014, 21:27
Hallo Marcel welche ReifenGröße hast Du???
Grüße Mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon mountymudder » Fr, 30 Mai 2014, 23:03
30x9.5r15
mountymudder
Beitragvon Rocketmän » Fr, 30 Mai 2014, 23:22
Mid Orischinalgetribö?
Rocketmän
Beitragvon mountymudder » Sa, 31 Mai 2014, 4:36
Nö mitn 4,16:1
mountymudder
Beitragvon Rocketmän » Sa, 31 Mai 2014, 15:14
Danke :wink:
Rocketmän
Beitragvon mountymudder » Sa, 31 Mai 2014, 20:25
Geil so ein 1,6er
Aber hab da nochn par Probleme
Warnblinklicht blinkt nicht Sicherungen sind alle i.o woran könnte es noch liegrn? Die normalen blinker gehen.
Dan nochwas wegen anlasser unswar knallt dieser wenn ich den motor starte
Hab schon den samu und vitara anlasser eingebaut bei beiden das selbe
Es kommt mir so vor als wären von beiden anlasser die lager vorm ritzel kaput die wabeln nur so auf der welle hin und her, könnte es daran liegen
Der motor an sich läuft schön rund und selbst bergauf im standgas unter last geht dieser nicht aus (drehzahl dan so um 500-700 U/min Leerlauf ca 800-1000)
Nächste Woche nochn spal Lüfter einbauen dan werd ich mal eine kleine testfahrt machen
Dan witme ich mich der hinteren stostange und werde diese dan lasern lassen (3 oder 4mm st37????)
Danach nurnoch Kleinigkeiten wie anbauteile anbauen handbremse einstellen und vodere achsanschĺäge einbauen
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon mountymudder » So, 01 Jun 2014, 21:02
So heute nochmal en bissl was gemacht
Jetzt noch ne Schicht auf die Türen drauf und scheibenrahmen sowie die Verbindung Stücke Zwischen a und b Säule lackieren
mountymudder
Beitragvon mountymudder » Mo, 02 Jun 2014, 19:32
mountymudder
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 02 Jun 2014, 20:19
mountymudder hat geschrieben:Bild
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: 8x8 :?:
Tennisanlage
