Allzweckspielzeug
Beitragvon Sputnik » Fr, 23 Mai 2014, 9:27
Gestern haben wir mal wieder ein wenig gebastelt. Das Zusammensetzen ging ganz gut voran, bis der Anlasser dran war. Der wurde leider kaputt gebastelt aber das bekommen wir auch wieder hin.
Bodylift ist wieder drin und vernünftig fixiert. Front muss nächstes mal noch mal kurz ab aber dann ists vorne auch erstmal fertig.
Wir haben jetzt alles einmal zerlegt, gewartet, repariert und Ersatzteile getauscht. Als nächstes soll der Motor erstmal laufen und die Karre ein Paar Meter fahren. Wenn das geschafft ist kommen die Upgrades dran.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Sputnik
Meine Fahrzeuge: Suzuki Santana
Re: Allzweckspielzeug
Beitragvon Sputnik » Di, 16 Jun 2015, 14:53
So nach einem Jahr in der Versenkung gibt es mal wieder einen neuen Zwischenbericht:
Die Elektrik wurde zwischenzeitlich vollständig erneuert, da es permanent Probleme mit dem Zusammenspiel von Fordmotor und Suzuielektrik gab. Jetzt läuft die Maschine recht ruhig.
Karosseriemäßig ist auch einiges passiert. Die Kotflügel, der Grill, der Schlossträger und der Scheibenrahmen wurden durch GFK-Teile ersetzt. Es wurden neue Radhausverbreiterungen, Sitze, Scheinwerfer, Lima, Diffentlüftungen, Bodylift, Keilriemen, Batterie usw. eingebaut. In den nächsten acht Wochen bekommt der Wagen einen neuen Lufi plus Schnorchel, Doppellüfter-Kühler, neue Reifen, eine Winde und natürlich einen Käfig. Die Karosserie im Heck wird auch noch ein wenig ummodeliert und das Thema Beleuchtung wird angefasst. Die Anmeldung zur Pomerania-Trophy im Oktober ist raus und bis dahin muss die Karre fertig sein 8)
Sputnik
Beitragvon Sputnik » Mi, 24 Jun 2015, 10:21
Am Wochenende habe ich mal eine Relaisschaltung für die Zusatzbeleuchtung gebuat:
Und der neue Luftfilter ist da und wird heute eingebaut :lol: :
Falls jemand Interesse an den Rädern hat, die sind in den nächsten Tagen zu haben! Felgen und Reifen sind noch top. Stelle auf Stahl um wegen Beadlocks.
Zuletzt geändert von Sputnik am Mi, 24 Jun 2015, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Sputnik
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 24 Jun 2015, 11:06
Wow...9 Relais´ ... :shock:
Vitara V6
Beitragvon Sputnik » Mi, 24 Jun 2015, 11:14
Vitara V6 hat geschrieben:Wow...9 Relais´ ... :shock:
Neun Relais sind doch nicht viel! Wenn man Lampen, Lüfter, Kompressor und Spritpumpe ansteuern will kommt halt was zusammen. Da kommen auch noch drei als Ersatz hinzu.
Sputnik
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 24 Jun 2015, 15:42
Wenn Du meinst ;-)
Vitara V6
Beitragvon Sputnik » Do, 25 Jun 2015, 9:49
So der neue Lufi ist drin und der Schnorchel folgt in den nächsten Tagen:
Sputnik
Beitragvon Sputnik » Do, 25 Jun 2015, 9:55
und noch mal schnell Räder gewechselt:
Ich habe die Stahlfelgen so rum aufgezogen, dass die Spur möglichst breit ist. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich Ventile nur noch einen Milimeter von der Bremse entfernt sind. Kann man das nur mit Spurplatten heilen oder muss das Ventil auf die andere Seite der Felge?
Sputnik
Beitragvon Ruedi1952 » Do, 25 Jun 2015, 14:24
Seit wann macht man die Räder so drauf das, das Ventil nach innen zeigt??? :?:
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Vitara V6 » Do, 25 Jun 2015, 14:59
Wer kontrolliert schon den Luftdruck....
Vitara V6
