Quadrotrac
Beitragvon fzr2racer » Mi, 05 Feb 2014, 18:49
Super Projekt, und vor allem spitzenmäßige Arbeit und Umsetzung!
fzr2racer
Beitragvon Zimbo » Mi, 05 Feb 2014, 21:35
Geilomat!
Bin echt gespannt, wie das mal fertig aussieht! Habe großen Respekt vor deiner Arbeit und finde es super, dass du uns hier in der Form daran teilhaben lässt!
Allein dein Motodog ist ja schon ein ultraheißes Gerät :lol:
Vielleicht hab ichs ja überlesen, aber zu welchem Zweck baust du das Ding eigentlich? Spaß an der Freude und weil du es kannst? Oder bekommt das Ding echte Aufgaben zugeteilt? Vorgarten umpflügen? Bäume außreißen? Kampfpanzer bergen?
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Jantau » Mi, 05 Feb 2014, 22:06
Toll meine Freundin will sone mini panzer haben, jetzt meint sie ich soll die suze zerlegen nach dem sie das gesehen hat.
Aber tolle sache
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Muss sie dann mal vorbei schicken
are you sure
Jantau
Beitragvon Steinbruchsoldat » Mi, 05 Feb 2014, 23:48
Zimbo hat geschrieben:Vielleicht hab ichs ja überlesen, aber zu welchem Zweck baust du das Ding eigentlich? Spaß an der Freude und weil du es kannst?
Grüße!
André
Das trifft es genau auf den Punkt. :) Vielleicht mal Schneeräumen oder sowas, will schon ewig eine Schneefräse bauen.
Jantau hat geschrieben:Muss sie dann mal vorbei schicken
Freundinnen sind immer gerne gesehen, am liebsten ohne Freund... :lol:
:wink:
Heute hab ich mal mit der Halterung für das Vtg angefangen:
Die Position festgelegt:
Und die erste Seite gepunktet:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Fr, 07 Feb 2014, 1:08
Eine dicke Hydraulikwinde nebst Frontheber für ein eventuelles Bergeschild hab ich schon vorgesehen... :yes:
Heute hab ich zuerst den zweiten Getriebehalter gemacht:
Dann hab ich mal angefangen zu schauen ob die Platzaufteilung so aufgeht wie geplant. Ein sehr großes Bauteil ist der Hydrauliktank, also hab ich mit dem angefangen. Ausgangsbasis ist dieser Tank:
Beim zerlegen. Der Deckel war unglaublich fest, das war kein Spaß:
Als Zugabe waren noch 20l Hydrauliköl drin:
Mal reingestellt, sieht schonmal nicht schlecht aus:
Bin nun doch wieder von meiner Idee mit der Zwischenwelle abgekommen. Ich hab nun ein bisschen mehr Platz zwischen Karosserie und Ketten, deshalb werde ich nun doch einen einfachen Riementrieb verwenden und an dessen Stelle die Karosserie ein bisschen verbreitern. So kommen dann ungefähr Hydraulikpumpe und Lichtmaschine rein. Evt. auch nen Luftkompressor:
Dann gings dem Tank an den Kragen:
So soll dann alles rein:
Was mir noch fehlt ist ein Hydraulikkühler. Das bräuchte ich ein bisschen Hilfe. Die Pumpe hat 11cm³ und macht dadurch knapp 30l/min. Für die Lenkung bruche ich vielleicht noch keinen, aber eine Hydraulikwinde wird auf jeden Fall kommen, und vielleicht auch noch eine Schneefräse.
Für Automatikgetriebe nimmt man ja gerne Klimakühler, das sollte hier ja auch gehen, oder?
Wenn ich jetzt sowieso am Tank ändern bin, was sollte ich da noch einbauen/ändern? Am besten ein bisschen überm Boden einen Anschluss für die Pumpe, wenn der Tank schon höher ist machts ja keinen Sinn die noch saugen zu lassen durch den Deckel. Ein Filter im Einfüllstutzen ist auch drin, außerdem kommt von mir noch ein Rücklauffilter rein. Ich denke Schwallbleche brauche ich nicht bei einem solch hohen und schmalen Tank, oder? Was empfiehlt sich sonst noch?
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » Sa, 08 Feb 2014, 23:49
Heute hab ich mal die Halterung für die Hydraulikpumpe gemacht. So ungefähr soll sie hin:
Damit ich sie hinten auch abstützen kann musste ich zuerst den Deckel abfräsen:
Dann haben die beiden Halterungen Platz:
Mal mit der ersten Halterung angepunktet:
Und nen bisschen verstärkt. Da fehlen noch ein paar Knotenbleche, aber die mach ich erst wenn ich`s nochmal ausgebaut hab:
Dann die vordere Halterung gemacht:
Fertig:
Dann war die Lichtmaschine dran:
Die hintere Halterung:
Und die obere Halterung:
Alles zusammen:
Für den automatischen Riemenspanner hab ich aber so gar keinen Platz mehr für die Hydraulikpumpe. Sollte aber doch auch nichts ausmachen da einfach einen festen zu verwenden, hat früher ja auch bei allen Auto`s funktioniert, bzw. funktioniert bei Zahnriemen immer noch.
Steinbruchsoldat
Beitragvon Steinbruchsoldat » So, 09 Feb 2014, 19:43
Heut hab ich mich mal dem Hydrauliktank angenommen. Zuerst den Deckel abgesägt:
Ein Anschweissfitting für den Belüftungsfilter gedreht:
Dann mal geschaut wie alles Platz hat:
Dann musste ein 88mm Loch in den 5mm starken Deckel. Zuerst mal mit meiner größten Lochsäge (73mm) angefangen:
Den Rest dann ausgedreht:
Noch Gewinde für die Befestigung geschnitten:
Ein Loch für den Belüftungsfilter gebohrt:
Dann den Tank ungefähr an seinen Platz gehängt:
Und mal angefangen Maße für die Karosserie zu nehmen:
Steinbruchsoldat
Beitragvon Roger » So, 09 Feb 2014, 21:07
Was für bohkronen verwendest du ????
Beitragvon Steinbruchsoldat » So, 09 Feb 2014, 21:10
Aldi oder Lidl, weiß ich nicht mehr so genau... :?
Steinbruchsoldat
