Samu✌ die 2te
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon 4x4orca » Do, 08 Mär 2018, 19:10
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Wie hast du denn die B-Säule auf der Fahrerseite wieder hoch bekommen?
Der war ja direkt überm Schweller ziemlich zusammen gestaucht
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon KleinerEisbaer » Fr, 09 Mär 2018, 9:47
Die Farbkombi hat was :-k
KleinerEisbaer
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 09 Mär 2018, 14:49
Lass den so. Es sieht nicht schlecht aus und gibt auch die Geschichte dazu.
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Fr, 09 Mär 2018, 20:55
@4x4Orca
Also mal zum Schweller: der Body besteht glaub aus mehr Spachtel als Blech. Da hat der Vorbesitzer ganze Arbeit geleistet. Da sind rundherum bestimmt hundert Kilo spachtel drauf. Teilweise cm dick. So auch an besagter Stelle am Schweller. Insgemsamt hat's den Body da ca. 1cm nach unten gestaucht. Der B-bügel hat eigentlich ohne Probleme trotzdem gepasst.
Frag aber nicht; was für ein Aufwand bis die Türen wieder geschlossen haben. Ist auch immer noch nicht perfekt, aber geht [-o<
KleinerEisbaer hat geschrieben:Die Farbkombi hat was :-k
Bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Evtl. Vielleicht noch irgend ein Dekor:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2091901355
muzmuzadi hat geschrieben:Lass den so. Es sieht nicht schlecht aus und gibt auch die Geschichte dazu.
Das mit der Geschichte stimmt und ist wohl auch das Hauptargument erstmal so zu fahren :lol:
Hab aktuell ein bisschen Probleme im Kaltlauf: Scheint kalt irgendwie nur auf drei Zylinder zu laufen und warm kommt mir so vor als würde etwas Leistung fehlen. Kann aber auch nur Spinnerei nach der Rolle sein.
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Fr, 09 Mär 2018, 20:58
P.S. die letzte Aktion vor der Rolle seitwärts war ja die Externe Benzinpumpe. Dafür haben wir eine recht gute Lösung gefunden. Werde die Tage mal noch Bilder raussuchen...
Jetzt geht's wohl erstmal auf Käfig Suche....
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Do, 30 Apr 2020, 20:19
Samu-Rosi hat geschrieben:P.S. die letzte Aktion vor der Rolle seitwärts war ja die Externe Benzinpumpe. Dafür haben wir eine recht gute Lösung gefunden. Werde die Tage mal noch Bilder raussuchen...
Fast genau zwei Jahre ist es her seit diesem Post! Viel ist passiert in dieser Zeit, nicht nur Fahrzeug und Offroad technisch.... auf jeden Fall hat der Samu heute wieder TÜV bekommen; und zwar ohne Mängel :-D
Langer Weg bis dahin:
-neue Dämpfer
-neue Buchsen
-neue Scheinwerfer
-umgebaut auf MEV SST --》 dann wieder auf Original zurück gebaut, weil kein TÜV das Ding bei uns eintragen will! ](*,)
-Bremsen komplett neu
-Bremsleitungen teilweise selber gebördelt
-Zahnriemen Keilriemen
-Tank gereinigt und geraptort... nachdem sich das PETEC Dichtmittel im Tank aufgelöst hat und die externe Pumpe verstopft hat #-o
-neuer Auspuff ab Krümmer
-teilweise neu verkabelt
-usw. usw. usw.
Gibt immer noch ne Menge zu tun. Aber für TÜV ohne Mängel hats gereicht :-D
Anbei einfach mal ein paar Bilder:
Weitere kleine Projekte stehen an ....
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon sevensense » Do, 30 Apr 2020, 20:31
Top. Ist der Motor eingetragen?
sevensense
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Do, 30 Apr 2020, 20:35
Motor ist der Originale... der bleibt auch. Deckel war runter zum Ventilspiel einstellen. Klackert ein bisschen, aber läuft wie ein Uhrwerk...
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Fr, 01 Mai 2020, 13:04
Hier nochmal ein Bild für den Anschluss an die externe Pumpe.
Vorlauf und Rücklauf.
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon sevensense » Fr, 01 Mai 2020, 14:42
Externe Pumpe ist natürlich top.
sevensense
