Doppelt hält besser?
Re: Doppelt hält besser?
Beitragvon Rainer0908 » Fr, 21 Jun 2019, 21:00
Die"Knubbel" sind Knöpfe an denen man den Teppich Fest Macht.
Rainer0908
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 21 Jun 2019, 23:08
Aha, Danke.
Daran habe ich gar nicht gedacht, somit können die ja dann auch weg. :lol:
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Sa, 22 Jun 2019, 19:10
Lecker, lecker Rost. =P~
Jemand eine Idee für was die Schraube dort drinne ist? Könnte mir höchstens vorstellen das die für diese Seil ist damit die Heckklappe nicht weiter aufgeht, das gibt es ja beim Cabrio.
Heute alles für den Kofferraumboden vorbereitet, muss nur noch etwas Lack abgeschliffen werden und dann kann er rein geschweißt werden. Natürlich auch überlappend da es hier vor allem um die Stabilität geht.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 26 Jun 2019, 22:03
Heute den Kofferraumboden angepasst und vorbereitet, sollte morgen eingeschweißt werden können. Diesmal bin ich aber so schlau ihn an ein paar Löchern anzuschrauben, damit er sich nicht verschiebt oder biegt beim schweißen. =D>
Alle arbeiten wurden natürlich passend zur Klimatisierung, Oberkörper frei ausgeführt. :lol:
Zuletzt geändert von Sebbel245 am So, 30 Jun 2019, 0:23, insgesamt 1-mal geändert.
Sebbel245
Beitragvon harm820 » Do, 27 Jun 2019, 7:15
Schick Schick
Vorne wird er wohl nur geklebt :-D oder warum hast du da keine Brandlöcher?
Pass auf mit Oberkörper frei beim Schweißen, nicht dass du dir nen Sonnenbrand holst :lol: (Lichtschutzfaktor 50 empfohlen)
Gruß Robert
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon veb1282 » Do, 27 Jun 2019, 11:43
Ich habs auch schon gedacht :lol: Hab mir im Keller schon die feinste hummerartige Urlaubsbräune zugelegt.
Beitragvon Sebbel245 » Do, 27 Jun 2019, 15:38
Vorne musste ch einiges von den beiden Übergangsblechen rausschneiden. Da muss ich noch schauen wie das zusammen gebastelt wird. Die Löcher kann ich ja auch im eingeschweißten Zustand rein machen.
Hab mir auf einer Arbeitsstelle schon mal dolle den Rechten Arm verbrannt, weil die Abschirmung vom Schweißroboter genau in der höhe aufgehört hat. Den Fehler mache ich nicht nochmal. :lol:
Zuletzt geändert von Sebbel245 am Mo, 14 Okt 2019, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Do, 27 Jun 2019, 21:16
Heute habe ich mir einen 8€ Klappstuhl besorgt. Der sollte das Arbeiten unter der Karosse etwas angenehmer machen. Hatte auch so eine Sitzgelegenheit in der Garage vermisst. :lol:
Dann habe ich den Kofferraumboden an ein paar Stellen fest geschraubt und angefangen fest zu schweißen. Geht wirklich viel besser wenn man das Blech vorher fixiert, kann das jedem nur empfehlen. 3er Loch bohren, 3,5er Selbstschneidende Schraube rein und hält.
Heut Abend war er dann fast fertig geschweißt, die paar restlichen Punkte mache ich morgen.
Nächste Woche Montag möchte ich meine Kardanwellen zum Gelenkwellen Service schaffen, die müssen unbedingt mal ausgewuchtet werden. Aber mal sehen ob ich es Montag schaffe, kommt ja eig. immer was dazwischen. :-k
Sebbel245
Beitragvon Sebbel245 » Sa, 29 Jun 2019, 22:06
Heute habe ich @veb1282 Idee umgesetzt. Ja die alten Flexscheiben passen auf den Stabschleifer, wenn man die mit Augenmaß zentriert laufen die vollkommen ruhig.
Dann noch zwei Bleche eingeschweißt.
Sebbel245
Beitragvon veb1282 » So, 30 Jun 2019, 0:35
Das mit den Scheiben hör ich gern. Recycling bis es kracht. So retten wir die Welt. :-D
