Welche Felgen sind das?
Beitragvon Tobi001 » Mi, 24 Apr 2019, 13:23
Mein Vorbesitzer hatte die drauf,
sind 31x10,5R Cooper STT auf 8Jx15 Felgen, allerdings keine Ahnung von Marke und Gutachten.
Würde sie gerne eintragen lassen, geht aber ohne Gutachten nicht.
Danke und Gruß
Tobi001
Re: Welche Felgen sind das?
Beitragvon Tobi001 » Mi, 24 Apr 2019, 17:06
Nachtrag: auf der Felge steht MB8 JJX15 ET-20, könnte das Mangels Felgen sein?
Tobi001
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 24 Apr 2019, 22:27
Servus es könnten aber auch excentrik felgen sein
fahr mal mit einer der felgen zum tüv evtl. kann dir der prüfer inm pc nachschauen.
evtl sagt er auch ein Samurai ist doch eh so ein kleines leichtes und langsames Fahrzeug , wenn die felge dafür net passt dann DARF MAn die ja eh nirgens fahren und warum soll man eine felge bauen die man nirgens fahren darf. oft mach es ja schon einen guten eindruck wenn man vorher mal nachfragt ob es überhaupt möglich ist bevor man lange umbaut des überzeugt den prüfer ja gelegentlich schon davon das du ne vernünftige Person bist.
Beitragvon SamuraiFim » Sa, 30 Mai 2020, 20:32
Tobi001 hat geschrieben:Mein Vorbesitzer hatte die drauf,
Danke und Gruß
Beitrag ist schon älter, aber falls es jemanden interessiert, und hier keine Antwort eigentlich gegeben wurde (und ich auch einen MB Satz in 7J da hab):
Das sind Meyer Bernitt Felgen (MB hat diese laut Recherche ursprünglich von Excentric gekauft und weitervertrieben).
Wie es aussieht, soll Excentric für diese Felgen (auch wenns nicht den originalen Stempel von EXC drinnen haben) ein Gutachten ausstellen können (oder laut Recherche soll die Räderprüfstelle TÜV Pfalz hier auch etwas haben für die MB-Felgen).
Ich muss mich auf jeden Fall auch auf die Suche nach einem 7Jx15 ET10 Gutachten für die MB-Felgen machen.
Wenn jemand hier helfen kann, oder sogar so ein Gutachten zufälliger Weise mutterseelenlos herumliegen hat im Schreibtisch ( :wink: ), würds mich freuen!
LG,
SamuraiFim
Geht net, gibts net.
SamuraiFim
Beitragvon HenrietteS » Fr, 09 Okt 2020, 16:27
Hallo Tobi001...
auf meinem Jimny habe ich aktuell noch 5,5x15 Stahlfelgen drauf... will da im Rahmen meiner Generalüberholung allerdings auch deutlich was drauf legen ;)
Kennst du dich aus ab wann ich zur Tachojustierung muss? Oder wird mir das der Gutachter dann schon sagen...?
Hab gehört hier Mod. Edit muzmuzadi: Spamlink entfernt sollen die Kosten für eine Tachojustierung sogar ganz günstig sein, aber man spart ja wo man kann...
Danke für deine Hilfe
HenrietteS
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 09 Okt 2020, 16:53
Vor einer "günstigen Tachoangleichung" steht erstmal die Festlegung der gewünschten Größe und der dadurch notwendigen Umbauten.
Nimm es mir nicht übel, ich halte dich mit deinem Account für einen Spamer. Sollte ich falsch liegen wirst Du das mit mehr Infos sicher belegen können.
Zurück zu Reifen und Felgen
