Reifendaten bei Zoll
Beitragvon Parador » Di, 27 Jun 2006, 8:18
Hey Leute,
hab mir das jetzt mal selbst zusammengereimt, da ich nich so die ahnung hatte was genau die daten bei refienbezeichnungen bedeuten. Korrigiert mih wenn ich falsch liege:
30x9,5 R15 104Q
Also 30 Zoll ist die Breite (also rund 24 zentimeter)
Die 9,5 ist der durchmesser, zusammengenommen aus flanken mal zwei und dem durchmesser der felge? R15 weiß ich jetzt net, und 104Q ist der Speedindex, richtig?
Wäre ja dann ein 235/75/R15. Hab ich da jetzt vor- bzw. nachteile ob ich jetzt den gleichen reifen mit Eurodaten kaufe oder mit den Amerikanischen?
Donke!
Parador
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Jun 2006, 9:36
hi
30 is der gesamtdurchmesser
9,5 müsste normaler weiße die breite sein
235/ 75 -15 ist ein 30 x 9,5 x 15 er
Beitragvon Offroadgaudi » Di, 27 Jun 2006, 10:55
Jo is richtig so,
bei nen 30x9,5er
30 is die Reifenhöhe also 30 mal ca. 2,5 (glaub so viel hat ca. 1 Zoll)
9,5 is die Breite
und R15 is ja klar, auf einer 15 Zoll Felge.
Eiggentlich is es egal was für einen Reifen du nimmst, den auf den meisten stehen immer beide Größenangaben(war zumindest bei mir immer so)
Ach ja nur mal so mein Wolf Armstrong is ein 215/80 R15 und steht der Größe eines 235/75 R15 BF Goodrich MT in nix nach, meiner is höher is ja klar und in der breite durch da Profil fast genauso breit. :-_ hab den aber auf 7Zoll Felgen montiert auf 5,5 Zoll würd er auch nicht so rauskommen.
cu
Markus
www.4x4paartalteam.de
Offroadgaudi
Beitragvon FlyingOtto » Di, 27 Jun 2006, 11:13
1 Zoll = 2,54 cm
Schönen Gruß, FlyingOtto
FlyingOtto
Beitragvon DukeMaxl » Di, 27 Jun 2006, 11:18
Hi,
hab hir einen Link gefunden, wo man die Unterschiede der Reifen berechnen kann!
http://www.vw-page.at/pages/trickkiste_reifenrechner.php
lg Markus
DukeMaxl
Beitragvon Parador » Di, 27 Jun 2006, 11:43
ah ja, habs verdreht genau, 30 durchmesser und 9,5 is die breite, also rund 24 Zentimeter, ne is klar klar... 8)
danke euch!
Parador
Beitragvon offroad4fun » Di, 27 Jun 2006, 14:11
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
VW LT35 "Feuerwehr"
Suzuki Swift 4x4
Beitragvon Harry » Di, 27 Jun 2006, 15:22
Hallo Parador
wie meine Vorredner schon recht bemerkt haben sind die 9,5 Zoll die Breite und die 30 die Gesamthöhe das R steht für Radialbauweise, das heißt der Reifen hat Gürtellagen die in einem Winkel von 25- 29 Grad verlaufen, natürlüch einer von rechts nach linke und der zweite von links nach rechts. Mit dem Winkel wird die fahrstabilität hergestellt. Zum Gewichtsindex hängt ab von der Anzahl der Gewebelagen in der Karkasse. Ist von Fahrzeug und der zulässigen Achslast abhängig. Wenn du mal deine Reifen an der Flanke an schaust, siehst du wieviele gewebelagen drin sind, in der Regel 1-2 bei Pkw und bei Traktoren und Lkw entsprechend mehr.
Gruß Hans
Harry
Beitragvon Parador » Di, 27 Jun 2006, 18:12
danke jungs!
ahhhh, das gute Lexikon, ich verdrängs immer da ersma reinzuschauen! #-o
Parador
Beitragvon Hoizfux » Di, 27 Jun 2006, 18:14
104 ist die belastungskennzahl und Q is der speed!
Zurück zu Reifen und Felgen
