dani hat geschrieben:un wenn ich nur n 80 er fahrwerk con calmini nei mach brauch i dann au längere bremsleitungen und spacer
kenn einige die federgehänge un 31er drauf ham
Hm, bisserl schwer zu lesen, was du da so schreibselst.
Bei 80ér von Calmini brauchst auf jeden Fall längere Bremsleitungen.
Und Spacer? Wozu solltest du die brauchen? Das sind doch nur Höherlegungen für Schraubenfederwahrwerk.
Du aber hast ein Blattfederfahrwerk.
Auf jeden Fall, mit dem 80ér Calminifahrwerk kriegst du die 31ér drauf.
Federgehänge sind wirklich für gar nichts. Glaub mir. Im Gelände verliert dein Auto an Geländegängigkeit, weil du an Bodenfreiheit verlierst.
Und für 80mm musst du um 160mm längere!!! Gehänge einbauen.
Das ist eine Katastrophe.
Nie und nimmer.
Da bau vorher einen Bodylift rein.
Kostet wenig, brauchst keine längeren Bremsleitungen und ist effektiv.
Michi
