Delta4x4 Felge, welche Größe?
Beitragvon suuzuukii » Sa, 09 Okt 2010, 2:05
Mahlzeit, habe auf meiner Suze Felgen von Delta, würde gern die Größe wissen.
Da steht nämlich nichts weiter außer N22MM und Track 2 drauf.
Kann damit jemand was anfangen und mir evtl. sagen welche Größe (7 oder 7,5) bzw. ET die haben??
Danke im Vorraus
Man hat´s nicht leicht aber leicht hat´s einen
suuzuukii
Beitragvon Rusty Nail » Sa, 09 Okt 2010, 10:13
Hi,
die Größe ist innen mir Eingegossen.
Wahrscheinlich unter Dreck/Bremsabrieb versteckt.
Grüße, Elmar
Pajero V60, SJ Feuersteinmobil mit Volvomotor
Rusty Nail
Re: Delta4x4 Felge, welche Größe?
Beitragvon flojoe73 » So, 31 Aug 2014, 14:00
Habe die gleiche Felge:
Delta4x4
Trak2
N22MM
ROH
8jjx15
9 236
Auf der Felgenrückseite: K9
Kennt jemand die ET?
Möchte darauf 30ger oder 31ger Reifen aufziehen. Passt das? Kann jemand was empfehlen 50/50 Strasse/Gelände
Danke!
flojoe73
SPOA
Beitragvon Dani88 » So, 31 Aug 2014, 14:14
Hi
ich habe Die Delta 4x4 Trak 2 in der Felgengröße 7x15 Einpreßtiefe 3mm
Fals das die Felgen sind die du meinst kann man da 30iger Reifen drauf montieren!
Ich fahre MTs auf meiner Suzi und da musste ich 30mm Spurplatten montieren sonst tat der Reifen an der Blattfeder schleifen.
Dani88
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj Samurai BJ 91
Ford Focus
Nissan Navara
Beitragvon Baloo » So, 31 Aug 2014, 14:32
flojoe73 hat geschrieben:Habe die gleiche Felge:
Delta4x4
Trak2
N22MM
ROH
8jjx15
9 236
Danke!
Deine Felge ist eine 8x15
hast Du doch schon geschrieben....
8jjx15
da passen auf jeden fall 30er und auch 31er drauf.....
ET kannst du selber ausrechnen.....
einfach mal tante Google bemühen.....
oder bei Delta4x4 nachfragen......
brauchst ja für die Eintragung sowieso ein Gutachten..... ;-)
Einpreßtiefe 3mm
bist Du sicher?
Beitragvon Dani88 » So, 31 Aug 2014, 14:50
Ja bei meinen 7x15 Deltas hab ich 3mm Einpreßtiefe!
Steht so auf den Felgen und im Gutachten! :wink:
Dani88
Ford Focus
Nissan Navara
Beitragvon flojoe73 » Mo, 01 Sep 2014, 9:50
Hab die ET gefunden...
N22MM Steht für negativ 22 mm
flojoe73
SPOA
Beitragvon spyox » Mo, 01 Sep 2014, 12:40
Hi
habe auch delta felgen mit 8x15 et -22 und fahre da ohne spurplatten 30iger reifen ohne Probleme selbst
bei MT reifen stehen diese nicht an den vorderen Blattfedern an bei 31iger weis ich es net habe das noch nicht
getestet da musst evtl noch spurplatten drunter machen :-D
gruß Mike
4x4 Crew Angelbachtal
spyox
Beitragvon flojoe73 » Mo, 01 Sep 2014, 14:17
Ok, prima. Danke jetzt müssen nur noch die passenden Gummies her. 28mm Spurplatten von h&r habe ich - zur Not.
flojoe73
SPOA
Beitragvon Robert0815 » Do, 18 Feb 2016, 19:33
Könnte mir evtl. jemand mit einem Gutachten zu dieser Felge helfen? Danke!
Robert0815
Zurück zu Reifen und Felgen
