Reifen Eintragungen
Re: Reifen Eintragungen
Beitragvon mountymudder » Fr, 29 Mai 2015, 23:11
Das ganze sieht dan so aus.....
Mit 7x15 Felgen und et-12
mountymudder
Beitragvon sjfan » Sa, 30 Mai 2015, 10:13
Hmm, ich glaube ich werde das mit den 30er probieren, danke für die vielen Kommentare, ist sehr hilfreich, und zu Jack, ich hab einen sj 410, und wen ich den Reifen drauf habe und das passt, wie kan ich den den tacho neu justieren? Gruß sjfan
sjfan
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 30 Mai 2015, 10:43
Mit einem 410 und 30x9,5, das würde ich mir nochmal schwer überlegen. Der kommt dann gar nicht mehr vorwärts.
Tachoanpassung:
viewtopic.php?f=18&t=4582
Beitragvon mountymudder » Sa, 30 Mai 2015, 10:47
Also ein typ2 bzw 4:1 vtg solte man beim 410ner auf jedenfall einbauen sonst haste kein Spaß mit den Reifen weder auf der Straße noch im Gelände....
mountymudder
Beitragvon sjfan » Sa, 30 Mai 2015, 11:51
Der ist bj 88 welcher typ ist das dan?
sjfan
Beitragvon Baloo » Sa, 30 Mai 2015, 14:08
sjfan hat geschrieben:Der ist bj 88 welcher typ ist das dan?
da hilft nur ausbauen..... drehen und rechnen..... :wink:
normalerweise ein Typ 2 ......
aber durch den 1l Motor brauchst Du ein 1:4,16
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 30 Mai 2015, 18:01
Das ist meines Wissens nach im 4H auch nicht anders als das Typ 2 übersetzt und bringt deshalb, ausser im Gelände in 4L, nichts.
Beitragvon mountymudder » Sa, 30 Mai 2015, 21:18
muzmuzadi hat geschrieben:Das ist meines Wissens nach im 4H auch nicht anders als das Typ 2 übersetzt und bringt deshalb, ausser im Gelände in 4L, nichts.
Typ2 und 4:1 sind im Straßengang gleich.....
mountymudder
Beitragvon muzmuzadi » So, 31 Mai 2015, 9:42
Sag ich doch. :wink:
Beitragvon mountymudder » So, 31 Mai 2015, 20:12
Das typ1 vom 410ner ist im HI um 18% kürzer und im low um 12%
mountymudder
Zurück zu Reifen und Felgen
