Höherlegung durch andere Reifen?!?!?!
Beitragvon watti » Fr, 24 Jul 2015, 12:21
Hallo allerseits, Frage an die Experten. Eine Höherlegung die nicht nur zur Show dient, bringt ja nur etwas, wenn ich das Achsdiff. höher bekomme. Da ich mich eigendlich nur im leichtem Gelände bewege (Mamutpark, Fürstenforest) dachte ich an eine geringe Höherlegung nur über andere Reifen bei originalem Fahrwerk. Daher meine Frage. Wenn ich auf der original SJ-Felge einen 205/75/15 montiere erreiche ich ca 1 cm mehr Bodenfreiheit. Bei einer 16 Zollfelge würden dann 205/80/16 passen und somit etwa 2,5cm erreicht. Hat jemand soetwas schon mal gemacht? Geht meine Rechnung auf und was ist mit der Übersetzung? Zu vernachlässigen bei diesem gering größerem Abrollumfang?
watti
Meine Fahrzeuge: Mitsubishi Pajero
VW Passat
Suzuki SJ Samurai
Simson S51 Enduro
Fahrrad ;)
Re: Höherlegung durch andere Reifen?!?!?!
Beitragvon Ruedi1952 » Fr, 24 Jul 2015, 13:40
Grundsätzlich verschlechtert sich das Drehmoment an der Achse wenn der Reifenumfang zunimmt, wenn man genug Reserven im Motor hat kann es gut ausgehen.
Ich habe schon im Mammutpark Suzen gesehen die sich an einigen Steilhängen abmühten wo mein Samurai mit seine 205/70 R15 Rädern problemlos ohne Nutzung der letzten Reserven hochfuhr.
Ob die Jungs es mit der Reifengröße übertrieben hatten oder die Motoren nur kraftlos waren weis ich nicht.
Gehörmäßig hätte ich gesagt zu wenig Kraft.
Ruedi1952
Meine Fahrzeuge: Dacia Logdy 1,6ltr LPG (Fahrzeug meiner Frau), Jeep TJ 2,5 ltr. Sport, Samurai JSA Bj 1992
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon watti » Fr, 24 Jul 2015, 14:09
[quote="Ruedi1952"] wo mein Samurai mit seine 205/70 R15 Rädern
dem entnehme ich Du bist auch auf Serienbereifung unterwegs. Meine ist ein Benziener mit 1,3 also 69PS
watti
VW Passat
Suzuki SJ Samurai
Simson S51 Enduro
Fahrrad ;)
Beitragvon Baloo » Fr, 24 Jul 2015, 14:10
Größere Reifen gehen.... das problem sind die Radkästen... Ich glaube bis 215\75\15
geht mit Original Fahrwerk... alles darüber geht nur mit Bodylift und/oder Fahrwerk....
Zuletzt geändert von Baloo am Fr, 24 Jul 2015, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon watti » Fr, 24 Jul 2015, 14:18
naja, vielleicht reite ich die vorhandenen Gummis erstmal runter
watti
VW Passat
Suzuki SJ Samurai
Simson S51 Enduro
Fahrrad ;)
Beitragvon Ruedi1952 » Fr, 24 Jul 2015, 14:33
Gute Idee erstmal so fahren wie sie jetzt ist und Erfahrung sammeln. Höher hat nicht nur Vorteile, jede veränderung sollte man gut durchdenken.
Ich lasse den Luftdruck auf 0,8 bar ab dann habe ich gemessen 25 cm Luft unter den Differentialen. Hat bisher immer im Mammutpark gereicht aber Extreme Stellen bin ich noch nicht gefahren.
Die Yokohama Geolander AT/S waren dafür nicht gut. Jetzt habe ich hinten die Event ML 586 drauf die sind bedeutend besser.
Bei AT Reifen heißt es immer schauen was machbar ist und nicht.
In jungen Jahren wo ich Trail mit einem Jeep CJ 7 gefahren bin war ich unbekümmerter.
Ruedi1952
Beitragvon 4x4orca » Fr, 24 Jul 2015, 14:44
Also das mit dem verminderten Drehmoment ist auf jeden Fall zu beachten. Deswegen rüsten die Leute ja beim Samurai idr. dann auf 410er VTG um, um das wieder zu kompensieren (was beim Samurai sowieso auch bei normalen Reifen schon viel bringt, weil der eh zu lang übersetzt ist).
Danach kannst du das nicht so pauschal rechnen wie in deinem Beispiel. Reifen der selben Größe lt. Prägung haben nämlich teilweise mehrere CM Höhenunterschied. Es zählt also eigenltlich immer nur der reale Umfang/Durchmesser.
Ab einer gewissen Größe ist dann auch das Radhaus interessant. Aber bis 195r15 oder 215/75-15 ist es noch kein Thema.
Sacha
Zurück zu Reifen und Felgen
