Hilfe benötige Daten für Eintragung von diesen rädern
Beitragvon firefossy » Mo, 31 Aug 2015, 19:43
firefossy
Re: Hilfe benötige Daten für Eintragung von diesen rädern
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 31 Aug 2015, 20:32
Nur mit dem Bild wird dir keiner helfen können. Etwas mehr Infos mußt Du schon bringen.
Beitragvon Marcus1981 » Mo, 31 Aug 2015, 20:41
Diese Felgen meint er.
7jx15 et-12 made in Canada steht da drauf.
Marcus1981
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai BJ. 1990
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 31 Aug 2015, 21:07
Ohne KBA Nummer, Herstellerangabe oder Traglastnachweis ist das Eintragen fast unmöglich.
Eine Angabe zur gewünschten Reifengröße wäre auch hilfreich.
Beitragvon firefossy » Mo, 31 Aug 2015, 21:13
Ja genau diese felgen sind das .an reifen soll da nichts besonderes drauf 195 oder 205 oder so als 70 mit grobem Profil
firefossy
Beitragvon firefossy » Mo, 31 Aug 2015, 21:14
Hast du den etwas zu den Felgen? ?
firefossy
Beitragvon 4x4orca » Mo, 31 Aug 2015, 21:15
Solche Felgen waren original auf CJ5 und CJ7 ab Werk montiert. Wenn sich hier keiner meldet, solltest du mal in Jeep-Foren danach suchen.
Dürfte vermutlich eine Mangels 7" Felge sein?
Beitragvon firefossy » Mo, 31 Aug 2015, 21:34
Habe nur das Foto an Daten sind es die wie oben schon genannt 7x15 et-12
firefossy
Beitragvon Marcus1981 » Mo, 31 Aug 2015, 21:46
Ne, hab auch keine infos. Nur das was 4x4orca schon geschrieben hat. die suche im Forum ergab auch nix. Außer das baloo sie auch nicht eingetragen bekommen hat.
Vielleicht meldet sich ha noch wer, der ein Gutachten hat oder sogar eingetragen.
Marcus1981
Beitragvon Baloo » Di, 01 Sep 2015, 6:17
Ohne Hersteller kein Gutachten....
wie soll der TÜV die den Eintragen?
........ 215/75R15 auf "Made in Canada" Felgen..... oder wie....
nimm eine Felge nd fahre zu dem TÜV bei dem Du die Eintragen lassen möchtest...
der sagt Dir dann was möglich ist und was nicht.....
Zurück zu Reifen und Felgen
