Federal Couragia M/T - Kurzes Feedback
Re: Federal Couragia M/T - Kurzes Feedback
Beitragvon xenosch » Di, 02 Aug 2016, 10:31
Jetzt hab ich endlich ein wenig Zeit mal ein Fazit zum Umbau bzw. dem Einsatz im Gelände zu schreiben.
Da ich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Anfahrt zum Offroad-Treffen nicht schaffe, hab ich mich spontan letzte Woche für eine kurze Tour in den MMP entschieden.
Manuelle Naben hab ich mir nach Problemen mit der Unterdruckansteuerung auch gekauft.
Der Umbau auf die 235/85R16 war von den Anpassungen an der Karosserie etc sehr umfangreich, aber es hat sich wirklich gelohnt.
Die 3-4cm gewonnene Bodenfreiheit merkt man deutlich und die Reifen sind erstaunlich gut in schlammigen Passagen.
Ich bin was den Reifen angeht positiv überrascht.
Die Übersetzungsanpassung mit den 4.3er Differenzialen ist sehr gut.
Der Jimny ist jetzt minimal kürzer als Serie übersetzt .... ca 94km/h bei angezeigten 100 km/h.
Ich werde das ganze nochmal bei den relevanten Geschwindigkeiten mit Navi testen. Sieht aber gut aus.
Einzig an einer Stelle schleift der Reifen noch minimal bei vollem Lenkeinschlag ... da muss der Hammer das Blech nochmal "massieren".
Der Rest ist unauffällig.
Wo ich nochmal dran muss, sind die Radlaufverbreiterungen.
Ich hatte schon vermutet das die sich bei groben Einsatz im Dreck lösen ... so war es dann auch hinten links.
Allerdings auch erst als ich im Prinzessinnenweg 2-3 mal an die Seitenwand geknallt bin.
Die werde ich alle nochmal lösen und mit Karosseriekleber und eventuell Nieten befestigen.
Das sollte dann halten.
Der Kotflügel vorne links wurde auch ein wenig verformt ... aber nichts wildes.
Nächste Woche werde ich dann mal zum Tüv fahren.
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 205R16 Marix Puma auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Beitragvon santana92 » Fr, 05 Aug 2016, 22:28
Moin ,
Schöner Umbau mit den Reifen =D>
Hattest du es dem TÜV vor dem Umbau mal vorgestellt??
In Punkto Tacho Angleichung, Freigängigkeit und Radabdeckung ?
Berichte bitte vom Ergebnis und wünsche viel Erfolg
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow und FOX Endschalldämpfer;CRX Sitze,
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler vorne und hinten; Warrior Winch .... to be continued
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon traildriver » Mi, 10 Aug 2016, 18:59
na der TÜV hat ihm doch den "Floh" ins Ohr gesetzt! "Da gehen jetzt noch größere Reifen drauf!" Hat er doch gesagt ,ja was soll man denn da machen? Da muß man doch der "verdeckten Aufforderung" nachkommen! :twisted:
Beitragvon xenosch » Do, 18 Aug 2016, 10:24
santana92 hat geschrieben:Moin ,
Gruß Dirk
Tachoanpassung brauch ich nicht, Freigängigkeit ist eingehalten und die Radabdeckung sollte ausreichen.
Der Umbau auf die 205R16, den ich davor hatte, war genau der gleiche Umfang an Anpassungen wie jetzt auch.
Wegen dem Tüv bin ich nicht besorgt. Nächste Woche hab ich Urlaub. Sobald ich die abgerissene Radabdeckung wieder befestigt habe, werde ich zum Tüv fahren und das eintragen lassen.
traildriver hat geschrieben:na der TÜV hat ihm doch den "Floh" ins Ohr gesetzt! "Da gehen jetzt noch größere Reifen drauf!" Hat er doch gesagt ,ja was soll man denn da machen? Da muß man doch der "verdeckten Aufforderung" nachkommen! :twisted:
Genau ... der Tüv ist schuld. :P
Anders sein ...
xenosch
Zurück zu Reifen und Felgen
