Hilfe bei Reifen/Felgen Wahl
Beitragvon Daziba » Di, 27 Mär 2007, 20:21
ich habe mir vor kurzen einen SJ 413 zugelegt der zurzeit auf 275/60R15er Bereifung (8,5Jx15 Wolfrace Felgen) unterwegs ist. Ist auch eingetragen. Aufgund des doch sehr hohen Spritverbrauchs denke ich nun über eine andere Felgen/Reifen Kombination nach. Ich bin nun auf der suche nache einer Tabelle welche Reifen ich auf welcher Felge fahren kann.
1. Welche Reifengröße kann ich noch auf die Felgen 8,5Jx15 aufziehen lassen?
2. Ist es möglich nach unten hin alles drauf zumachen ohne TÜV, Eintragung usw.?
3. Desweiteren sind im schein noch 205/70R15 und P255/60HR15 eingetragen
Danke schon mal im voraus
Daziba
Beitragvon yellowsuse » Di, 27 Mär 2007, 20:51
nö darfst nur das fahren was eingetragen ist!
aber mit der felge dürfteste eigentlich fast alles drauf ziehen können!
yellowsuse
Beitragvon muzmuzadi » Di, 27 Mär 2007, 21:16
Wenn Du sparsamer fahren willst mußt Du auf die Seriengröße von 205/70 R15 oder 195R15 zurückbauen. Dafür brauchst du dann auch Serienfelgen bzw. max. 7x15 Felgen.
Wieviel braucht er denn so?? Was willst Du mit den Reifen machen, Gelände oder Straße?
Beitragvon Parador » Di, 27 Mär 2007, 21:55
Servus!
hab die gleichen Felgen wie du, bei mir ist wenn ichs recht im kopf habe bis max. 255/60 eingetragen. Die hab ich schon immer drauf, verbrauch is bei mir so 10 bis 11 Liter (stadt + überland) Kannst dir die Reifen mal im Profil anschauen, sind Toyo Reifen, stehen übrigens bald zum verkauf ;)
Parador
Beitragvon Daziba » Mi, 28 Mär 2007, 14:10
Also erstmal danke für die schnellen antworten. Das Auto habe ich mir zugelegt 1. für den Sommer und 2. um zur Schule zukommen, da er auch im unterhalt abgesehen vom Spritverbrauch ziemlich günstig ist, und 3. weil ich mal was anders haben wollte was nicht jeder hat wie meinen Golf 3. Ich muss schon sagen man fällt auf.
Zu Yellowsuse:
Ich kann mir nicht vorstellen das ich auf 8,5Jx15 auch 205 Reifen drauf machen kann. 8,5J hat doch etwas mit der Felgenbreite zu tun oder? Wie sollte das gehen?
Zu muzmuzadi:
Sicher kann ich auch Originalfelgen mit Reifen wieder aufziehen aber Du mußt zugeben das der SJ mit Breiteren Reifen besser aussieht oder? Ich weiß ich kann nicht alles haben und suche ja auch noch den Kompromis und bin für jeden Beitrag dankbar. Wenn ich richtig gerechnet habe liegt der Verbrauch bei 12 Litern. Das problem welches ich habe ist, dass die Tanknadel mir gesagt hat ich bin leer und die Tanksäule mir gesagt hat es sind noch 10 Liter im Tank (angeblich 40 Liter Tank). Ich war bisdahin 250km gefahren. Ist die Anzeige so ungenau? Desweiteren bin ich ca ne halbe Tankfüllung mit 1,2 Bar auf den Reifen gefahren was ich ziemlich wenig fand. (Jetzt 2,4 Bar). Und Später habe ich herausgefunden, dass ich die Freilaufennaben auf 2x4 statt 4x4 stellen sollte, um gewisse Komponenten abzuschalten. Somit fahr ich jetzt zum 2 mal mit vollem Tank und schau mal wie weit ich komme.
Zu Parador:
Was willst du verkaufen? Nur die Reifen? Kannst du nen Preis sagen?
Daziba
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 28 Mär 2007, 15:27
Freilaufnaben aufmachen bringt sehr viel. Deutlich unter 10 l wirst Du es nur mit Serienreifen schaffen. den Luftdruch erhöhen war auch absolut richtig.
Ich habe 235/70R15 Colway C Trax AT das ist von Größe/Breite noch OK aber unter 10 l komme ich auch nicht mehr und es geht auch nur per Einzelabnahme einzutragen.
Zurück zu Reifen und Felgen
