2 Zentimeter mehr Bodenfreiheit
Beitragvon Allrad-Profi » Mi, 18 Apr 2007, 7:46
Die Frage lautete doch nach Bodenfreiheit, die kann man nur mit großen Reifen erreichen.
Beim Jimny ohne Tachoänderung bis 215/75 R 15
Fahrwerk oder Bodylift würde ja nur die Karosse anheben, die Bodenfreiheit der Achsen wären unverändert
www.allrad-profi.de
Der Spezialist für Geländewagenumrüstung
Reifen,Felgen und Kompletträder für Geländewagen
Allrad-Profi
Beitragvon Tennisanlage » Mi, 18 Apr 2007, 8:35
ich dachte ihm gings es nur darum, das Auto wachsen zu lassen.
Es gäbe noch Sportfedern (2-3cm mehr), die kosten auch ned so viel, und ohne Tüv, aber des merkt man eh kaum.
Tennisanlage
Beitragvon michi m. » Mi, 18 Apr 2007, 10:43
Klaus hat geschrieben:Die Frage lautete doch nach Bodenfreiheit, die kann man nur mit großen Reifen erreichen.
Aber damit du die großen Reifen montieren kannst, brauchst Platz für die Reifen. Und das geht nur durch Höherlegung.
Die 215/75-15 sind ja auch nur Zwergerlreifen.
Ich meine, wenn, dann schon vernünftig.
Michi
Beitragvon snorri-sj » Do, 31 Mai 2007, 12:06
Mit 215/75 R15 legst Du die Karre um 2 cm höher im Vergleich zur Originalbereifung mit 205/70 R15! Nur kann es sein, daß sie bei voller Verschränkung etwas in den Radhäusern schleifen, sofern Du kein Fahrwerk oder ähnliches einbaust. Desweiteren (und das zieht hier meist niemand in Betracht) gibt es Unterschiede zwischen der Jimny-Limousine und dem Cabrio! Da unterscheiden sich ab Werk schon die Fahrwerke.
snorri-sj
Beitragvon Derk » Do, 31 Mai 2007, 12:13
michi m. hat geschrieben:Die 215/75-15 sind ja auch nur Zwergerlreifen.
Ist beim Jimny aber schon groß genug, um sich ein kürzeres Verteilergetriebe zu wünschen... :wink:
Dass beim Jimny Cabrio und Van unterschiedliche Fahrwerke haben, wäre mir allerdings neu. :?:
Diesel und Benziner, da wär's wahrscheinlicher.
Derk, hat nur 1 cm Bodenfreiheit gewonnen...
Derk
Beitragvon zukipower » Do, 31 Mai 2007, 13:23
snorri-sj hat geschrieben: Desweiteren (und das zieht hier meist niemand in Betracht) gibt es Unterschiede zwischen der Jimny-Limousine und dem Cabrio! Da unterscheiden sich ab Werk schon die Fahrwerke.
Und was unterscheidet sich denn da?
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon snorri-sj » Do, 31 Mai 2007, 14:04
Die Zeitschrift Offroad hat vor Jahren mal die Verschränkung von Limousine und Cabrio getestet und dabei schnitt das Cabrio besser ab, weil die Spanier wohl offenbar andere Federn als die Japaner verbauten. Der Motor war ja auch ein anderer als in der Limousine.
snorri-sj
Beitragvon haasa » Do, 31 Mai 2007, 14:44
Michi
servas michi!
was hast du oben? ich glaub 205/R16, oder?
die sind grad mal um ca 2-3cm höher (durchmesser!) :lol: :lol: :lol:
haasa
Beitragvon zukipower » Do, 31 Mai 2007, 19:10
snorri-sj hat geschrieben:Die Zeitschrift Offroad hat vor Jahren mal die Verschränkung von Limousine und Cabrio getestet und dabei schnitt das Cabrio besser ab, weil die Spanier wohl offenbar andere Federn als die Japaner verbauten. Der Motor war ja auch ein anderer als in der Limousine.
Das ist dann aber der einzige Unterschied, denn sonst sind beide identisch! DAs mit den Motoren ist ja gewusst. Der Unterschied der Federn konnte ich aber noch nicht vergleichen :wink:
zukipower
Beitragvon utze » Mi, 25 Jul 2007, 8:06
michi m. hat geschrieben:Weniger Druck verändert ja deinen Abrollumfang nicht. Ist also sinnlos. Michi :-D
Weniger Druck ändert sehr wohl deinen Abrollradius, aber es macht auch die Karkassen kaputt, weil der Reifen mehr walgt!
Fehlende Leistung kann durch Wahnsinn ergänzt werden! Bild
utze
Zurück zu Reifen und Felgen
