30 x 9,5 R 15 Eintragung ?
Beitragvon MarcDo » Do, 06 Sep 2007, 10:11
Wer kann mir sagen ob ich 30 x 9,5 R 15 auf meiner susi eingetragen bekomme und was ich dafür basteln muss. Die reifen sollen auf eine 7J 15 Felge.
30X9,5R15 105Q Colway C-Trax MT
MarcDo
Beitragvon muzmuzadi » Do, 06 Sep 2007, 10:21
Kein großes Problem. Eine Höherlegung von mind. 50 mm brauchst DU(Bodylift od. FW) die Stoßstangenecken vorne müssen ausgeschnitten werden und die Radabdeckung am Kotflügel muß ausreichend sein.
Das wird dir aber nicht jeder Prüfer sofort eintragen, mache Dich vorher kundig wer es dir einträgt.
Oder Du nimmst die Hilfe eines Händlers der Erfahrung hat in Anspruch(und kaufst auch die Reifen bei ihm).
Da ich jetzt nicht genau weis wo Du wohnst kann ich dir nicht sagen zu wem du gehen sollst, hier im Forum sind da aber ettliche kompetende Leute die fast über ganz D verstreut liegen.
Beitragvon grubber » Do, 06 Sep 2007, 10:44
mayerosch ist ein guter reifenversand, sehr günstig.
warum nimmst du keine 215 R15? da kosten die colways MT nur 69 euro pro stück, also 5 eúro weniger als 30". für diese größe gibt es bei mayerosch ein gutachten mit dazu. 215R15 ist fast genauso groß wie 30".
die wahrscheinlichkeit ohne tachoangleichung auszukommen ist auch größer.
grubber
Beitragvon OGGY » Do, 06 Sep 2007, 11:47
ich habe noch nie probleme wegen reifeneintragung gehabt,egal ob bei 30er oder 6.00-16,der prüfer hat auch die serienreifen eingetragen gelassen obwohl die so wie der mir das gesagt hat ausgetragen werden wenn größere reifen eingetragen werden
Beitragvon Parador » Do, 06 Sep 2007, 11:47
Muzmuzadi hat eigentlich schon alles gesagt, die Kotflügel müssen auf jeden Fall breit genug sein, da schauen die drauf. Je nachdem kann es noch sein das du ne Tachoangleichung machen musst.
Wo kommst du her?
Parador
Beitragvon MarcDo » Do, 06 Sep 2007, 20:47
Ich komme von Rottenacker (BaWü) nähe Ulm. Ich hab schon die verbreiterung drauf und eine höherlegung von 35mm. Ich hab sogar schon 275/60 R15 eingetragen und fahre derzeit 255/60 R15 auf 7J 15 Felgen und hab von der Breite her sogar noch Platz im Radhaus. Werde die Tage mal Bilder mit einstellen.
MarcDo
Beitragvon Parador » Do, 06 Sep 2007, 20:56
255 60er hat ich auch drin, wennde nach Karlsruhe kommen kannst kann ich mal mitm Chris dort reden, der hat meine auch eingetragen, der Tüvtler dort kenn die Suzis sehr gut. :-D
Parador
Beitragvon MarcDo » Do, 06 Sep 2007, 21:04
Könnte ich mal machen.... wobei das nen ganz schöner ritt ist mit der Susi. Die zickt eh momentan wieder mal rum und ich weiß mal wieder nicht woran es liegt...
MarcDo
Beitragvon Parador » Fr, 07 Sep 2007, 8:47
wäre ja auch nur ne Option, solltest du vorher einfach mit ein paar Tüvlern aus der Gegend absprechen, da gibts doch denk ich mal auch npaar ordentliche.
Parador
Zurück zu Reifen und Felgen
