NEUE REIFEN
NEUE REIFEN
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 03 Apr 2006, 20:45
Hi,
hab entlich meine neuen Reifen! Bin so glücklich! Hab sie leider no net testen können! aber i hoffe auf regen am wochenende damit i mal wirklich schauen kann was die dinger so hergeben!
Achja meine Pickerla hab i auch scho entfernt! Gefällt ma um einiges besser!
Und ein paar Fotos, nachdem ich schnell mit dem hochdruckreiniger drüber bin:
Noch nen schönen abend! lg markus
DukeMaxl
Beitragvon Philip32xxx » Mo, 03 Apr 2006, 21:11
Hi Markus,
sieht doch guto aus... Was is das jetzt genau für eine Breite?
Hofe du stellst uns deine ersten Eindrücke demnächst auch vor?!° (Nach einer kleinen Wald und Wiesen tour ... :P )
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 03 Apr 2006, 21:21
Das sind nun 21575 R15 auf den orig. Felgen 5,5J 15!
Am auto wurde nix verändert!
lg markus
DukeMaxl
Beitragvon madmax » Mi, 05 Apr 2006, 20:40
hallo dukmaxl
wie ist das bei dir :?: merkst du die größeren reifen auch im 5. gang :?:
das die 5. nur mehr in die knie geht, oder hast du besser erfahrungen gemacht :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 05 Apr 2006, 21:44
Hi,
also i hab die Dinga no net im Gelände getestet - leider!
Aber auf der Straße sans a hammer! do glaubst du bleibst picken! Die Fünfte geht nix weiter, da muss ma mal anständig beschleunigen damits auf die fünfte schalten kannst! Aber auf trockener kannst keinen gscheiten kavaliersstart machen.
Aber wenn die Straße nass is, dann is erst gaudi! Da geht des Heck schön - macht so richtig Spaß!
lg Markus
Zuletzt geändert von DukeMaxl am Do, 06 Apr 2006, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
DukeMaxl
Beitragvon madmax » Do, 06 Apr 2006, 9:03
hallo markus
köntest du einmal die höhe von deinen reifen abmessen :?:
würde mich interessieren ob deine höher oder niedere sind wie meine :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon DukeMaxl » Do, 06 Apr 2006, 9:07
Werd i machen! Was hast du für Reifen?
DukeMaxl
Beitragvon madmax » Do, 06 Apr 2006, 12:20
205/75/15 greenway macho, sprich runderneuerte und mit 15mm profil, und dadurch sind sie auch nocheinmal größer wie original.
die sind um min. 4cm höher wie meine winterreifen 205/70/15.
grüße
markus
madmax
Beitragvon DukeMaxl » Do, 06 Apr 2006, 12:27
madmax hat geschrieben:205/75/15 greenway macho, sprich runderneuerte und mit 15mm profil, und dadurch sind sie auch nocheinmal größer wie original.
grüße
markus
Hm mal schauen, hab auch ca. 1,5 - 2cm profil! aber i werd heut mal messen, wenn i net vergiss!
Wie ist den mit deinem Tacho! i hab jetzt mal gschaut bei den Radarmessungen und merk wenn i zb. 50 km/h fahr keinen unterschied zw. den 205/70 R15 und 215/75 R15 von der Anzeige!
lg Markus
DukeMaxl
Beitragvon madmax » Do, 06 Apr 2006, 12:29
das mit der geschwindichkeitsmessung weiß ich noch nicht, ist mir noch keine hineingesprungen.
aber morgen fahre ich bei sowas vorbei.
grüße
markus
madmax
Zurück zu Reifen und Felgen
