welche Breite haben 31'er Cooper
Beitragvon dreiklang » Di, 12 Feb 2008, 21:32
Hallo Leute
fährt jemand von euch Cooper Discoverer STT in 31x10,5 R15
brauche mal die Breite vom Reifen und der Lauffläche
Grüsse dreiklang
dreiklang
Beitragvon OGGY » Di, 12 Feb 2008, 23:07
reifenbreite 10,5 zoll = 26,7 cm
Beitragvon dreiklang » Mi, 13 Feb 2008, 0:04
ich meinte die gemessenen Breiten :?
dreiklang
Beitragvon OGGY » Mi, 13 Feb 2008, 9:45
also die laufflächen breite ist 25,5cm die gesammtbreite hängt auch von der felgenbreite ab weil die denn reifen noch etwas weiten kann
Beitragvon Fuchs » Mi, 13 Feb 2008, 14:47
www.mayerosch.de
Da stehts.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon blochbert » Mi, 13 Feb 2008, 20:44
Fuchs hat geschrieben:www.mayerosch.de
Da stehts.
Stimmt aber nur selten.
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Feb 2008, 20:52
Ich hatte jetzt nach Reifen geschaut da war bei einer identischen Größe, der Abrollumfang von dem Reifen mit dem kleineren Durchmesser größer als bei dem Reifen mit dem größeren Durchmesser :shock: :shock: .
Die Angaben bei Mayerosch sind ganz sicher nicht immer 100% richtig.
Beitragvon blochbert » Mi, 13 Feb 2008, 20:55
Mir ist es da auch gleich gegangen, sind nicht gemessen sondern ungefähre Angaben.
Beitragvon dreiklang » Mi, 13 Feb 2008, 21:48
muzmuzadi hat geschrieben:Ich hatte jetzt nach Reifen geschaut da war bei einer identischen Größe, der Abrollumfang von dem Reifen mit dem kleineren Durchmesser größer als bei dem Reifen mit dem größeren Durchmesser :shock: :shock: .
genau darum habe ich gefragt das sind wohl Herstellerangaben, weicht aber meistens von den wirklichen Daten ab
wenn man mal nachrechnet stimmt der angegebene Reifendurchmesser auch nicht mit dem Abrollumfang überein
ist aber jetzt auch egal, ich werde die nächste Woche bestellen und dann werde ich's ja sehen :wheel:
dreiklang
Zurück zu Reifen und Felgen
