Bremsleitungs Bördelgerät kaufen
Alles andere ....
Beitragvon Der Jones » Sa, 23 Mär 2019, 8:48
Moin Schrauber,
Ich möchte mir aus aktuellem Anlass ein neues Werkzeug anschaffen.
Es gibt verschiedenste Bördelgeräte von 20 bis unendlich viel Euro.
Atp hat das hier https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1778427566
Ist Preislich ok und scheint sympathisch.
Was habt ihr für Erfahrungen?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Bremsleitungs Bördelgerät kaufen
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 23 Mär 2019, 9:54
Haben im Geschäft das hier:
https://www.ebay.de/itm/BGS-Bordelgerat ... Sw15VbaF~7
von Förch, damit kannst E- und F-Bördel machen. Habe bisher nur gute Erfahrungen bisher. Funktioniert einwandfrei :!:
Beitragvon berndhac » Sa, 23 Mär 2019, 12:32
ich habe das hier:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... sleitungen
Kann leider keinen billigen Stahl, sondern nur KuNiFer Leitungen und bei meinem wurde schon das Teil mit dem Gewinde auf Garantie getauscht (Gewinde gefressen). Ansonsten nicht schlecht ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Der Jones » Sa, 23 Mär 2019, 14:12
Ja, stimmt. verschiedene Bördel zu machen ist natürlich wichtig.
Hab jetzt kurz entschlossen diesen bestellt. Werde euch davon berichten.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2155043282
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon veb1282 » Sa, 23 Mär 2019, 15:16
Also dazu von mir nur soviel. Die ganz billigen um die 20-30€ sind auf jeden Fall zu meiden. Wer selbst an die Bremsen geht, sollte das mit anständigem Werkzeug tun. Da gibt es sicher mehr als einen Anbieter für. Aber je billiger, um so weniger ist es am Ende meist auch wert.
Wegen der Sicherheit, will man grad an den Bremsen dann ja nicht schiefe/undichte Bördel haben. Ich habe die billigen getestet und die waren von Haus aus schief und aus so weichem Material, dass sie schnell verbogen waren und auch die Druckstücke sich abgearbeitet haben.
Übrigens sollte man sich auch genau über die Bördelformen informieren. Da kann man als Laie recht viel falsch machen und die Fehler nicht auf den ersten Blick erkennen. Auch die Überwurfschrauben haben Unterschiede, die mir damals erst auf den zweiten Blick aufgefallen sind.
Ich glaube, ich habe das hier schon mal irgendwo gesehn. Aber dieser Link ist da zum Beispiel sehr informativ:
http://www.christian-merten.de/DAF/Brem ... ikel1.html
Beitragvon Samu-Rosi » Sa, 23 Mär 2019, 23:11
=D> wollte mich im Forum gerade auf die Suche machen nach genau dem Thema :lol:
@veb1282 guter Link.... welche Bördel haben unsere Autos denn? Und welches Gerät würdest du empfehlen?
Gibt es Qualitative Unterschiede bei den Leitungen usw.?
Wie Jones ja schon geschrieben hat geht's da mit allem bei ein paar Euro los, bis zu mehreren hundert Euro... :-k
Edit: Samurai hat wohl F-Bördel und Gewinde ist 10x1mm wenn ich das jetzt richtig gesehen hab.
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Mär 2019, 9:15
Die Japaner haben einen anderen Bördel als die Spanier. Ich kann aber aus dem Stand nicht gleich sagen welcher was hat.
Beitragvon Der Jones » So, 24 Mär 2019, 10:42
Der Santa hat F Bördel nach DIN. Der japse wahrscheinlich die sae Bördel. Habe gehört (ohne Gewähr) dass man das kombinieren kann. Ist Fachlich natürlich falsch und nichts was man jemandem raten würde.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon veb1282 » So, 24 Mär 2019, 11:04
Also zum Gerät: Ich habe entnervt vom Billigmüll vor einiger Zeit tiefer in die Tasche gelangt und mir sowas gekauft.
Das Ding funktioniert sehr gut. Ist ein wirklich entspanntes Arbeiten mit gutem Gefühl. Allerdings ist es für Werkstattarbeit gedacht und wird im Schraubstock eingespannt. Ich bin bisher nicht in die Verlegenheit gekommen, unterm Auto bördeln zu müssen. Ich mach eben immer alles neu und bastel mir das in Ruhe fertig. Sollte es mal mobil nötig sein gehts mit dem Teil irgendwie wohl auch. Aber ich könnte mir evtl. die Anschaffung eines kleinen Handgerätes überlegen.
Wegen den Bördeln:
Vorweg: Ich bin kein gelernter KFZ-Mensch und will nicht behaupten, mein Wissen ist der Weisheit letzter Schluss. Also wie beim Lotto alles ohne Gewähr.
Ich habe für unsere Santanas also Spanier, zuletzt Bördel F (EN: DIN/ISO convex, bubble flare) mit 4,75er Kunifer-Leitung verwendet. Das sollte Europäischer Standard sein. Das passte optisch zu den alten Anschlüssen und hält bis heute auch gut dicht.
Ich selber habe bisher nur an unsere drei Autos Hand angelegt. Wie gesagt alles Spanier. Aber wenn muzmuzadi sagt, es gibt Unterschiede bei Spanier und Japaner, dann würde ich es logisch so herleiten.
Spanier = Europa = europäischer Standard = F Bördel (EN: DIN/ISO convex, bubble flare)
Japaner = Asien = asiatischer/amerikanischer Standard = E Bördel (EN: SAE double flare)
Bei den Bezeichnungen usw. beziehe ich mich auf obigen Link.
Beitragvon Monstersuzi » So, 24 Mär 2019, 20:12
Der Jones hat geschrieben:Ja, stimmt. verschiedene Bördel zu machen ist natürlich wichtig.
Hab damit gestern erst bei nem Kollegen Kunifer Leitungen damit gebördelt, war ganz, denke aber mal mit normalen stahlleitungen könnte es schon Probleme geben. Ich bin eigentlich auch Fan von den normalen Leitungen, lassen sich sauberer verlegen meiner Meinung.
