Wer kennt Möglichkeiten wie man einen Kühler dicht kriegt
Alles andere ....
Beitragvon Bome » Di, 19 Aug 2008, 18:48
Hallo erst mal ich weis nich ob ihrs wusstet aber wenn man ein Eiklar in den Kühler gibt wird das ja fest und verstopft das Loch
(Weis ich aus eigener Erfahrung is jetz 3 jahre her und der fährt immer noch mit dem gleichen Kühler xD).
Angeblich soll es ja mit Pfeffer oder Paprika auch gehn, was sagt ihr dazu?
Bome
Beitragvon blochbert » Di, 19 Aug 2008, 18:52
Estragon Senf, funktioniert einwandfrei.
Beitragvon Bome » Di, 19 Aug 2008, 19:02
Schleichwerbung [-X
Bome
Beitragvon Suzinoob » Di, 19 Aug 2008, 19:11
Da gibts sowas, das nennt sich Kühlerdicht.
Funktioniert genauso, und außerdem wirds net schlecht mit der Zeit.
Aus dem Ei mach ich lieber Rüherei :lol:
lg
Tim
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Beitragvon OGGY » Di, 19 Aug 2008, 19:21
ich habe mir diesem kühlerdicht die erfahrung gemacht das das noch einiger zeit die wirkung verliert und man dann neues nachkippen muss
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 20 Aug 2008, 5:51
das loch suchen - abschleifen und löten dann is es auch dicht
Beitragvon michi m. » Mi, 20 Aug 2008, 7:36
kurt (eljot ) hat geschrieben:das loch suchen - abschleifen und löten dann is es auch dicht
Mitten in Rumänien in der Pampa?
Michi :-D :wink:
Beitragvon Rafoth » Mi, 20 Aug 2008, 9:01
Servus allesamt, bei der BW halfen wir uns mit Kaffeesatz !
Natürlich aber nur auf Übungen. Hält im Schadensfall auch recht gut!
Rafoth
Beitragvon Nowes » Mi, 20 Aug 2008, 9:13
Hallo zusammen.
Also ich habe mit Eiklar die besten
Erfahrungen gemacht.
Das geht einfach super.
Ich kenne den Trick schon
seit 20 Jahren.
Gruss Nowes. :-D
www.suche-tanja.fh-trier.de
http://www.nowes.jimdo.com/
FJ 1200"Nowes eine Legende lebt!" - FJ 1200
http://www.aktion-donttouch.de/
B.A.C.A.A. e.V.
Es kann nur einen geben.
Bist Du zu schwach
Ist Nowes zu stark.!!!
Nowes
Beitragvon green_tomato » Mi, 20 Aug 2008, 9:47
Ich habe mit so einem Kühlerdichtmittel schlechte Erfahrungen gemacht.
Vor ca. 1 Jahr reingekippt. Nach kurzer Zeit hat jedoch der Automatik-Choke bei meinem 413er nicht mehr funktioniert. Die kleinen Flanckerl von dem Dichtmittel haben sich bei dem Wachselement verstopft und so konnte dieses bei warmen Motor nicht mehr öffnen und die Standdrehzahl ging extrem rauf. Erst wenn ich dann dort entlüftet hab, is er wieder normal gerannt, aber nur für max. die nächsten 4-10km, dann wieder verstopft...hab jetzt unzählige Male das Kühlwasser gefiltert, gereinigt und getauscht und bin dann seit dem Frühjahr nur mehr Wasser gefahren, damit ich wenn's wieder verstopft ist, einfach ablassen kann und neues Wasser in den Kreislauf gebe.
Über den Winter ist mir durch das ständige Hochrennen auch noch die Zylinderkopfdichtung gegangen (oke, die hätte sowieso schon getauscht gehört, so wie die ausgesehn hat!).
Mittlerweile is das (sch****) Mittel wieder draußen und er rennt auch wieder perfekt. Die undichte Stelle ist mittlerweile gelötet und hält perfekt. Hätte ich das gleich gemacht, hätte ich mir viel Ärger erspart! Aber nachher is ma immer gscheiter. ;)
Also in Zukunft wird nur mehr alles gscheit gemacht und keine Low-Budget-Lösungen, hehe :lol:
green_tomato
