Lambda sonde
Alles andere ....
Lambda sonde
Beitragvon JanSJ419 » Do, 03 Sep 2009, 19:57
Moin!
Eine allgemeine Frage, was sagt ihr, is es sinnvoll/lohnt es sich, ne Lambdasonde aufm schrottplatz auszubauen?
Oder sagt ihr gleich ne neue?
Danke schonma
MFG
Jan
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon Hoizfux » Do, 03 Sep 2009, 20:05
NEU!!!!
Beitragvon Uni/Zuki » Do, 03 Sep 2009, 20:14
Wenn dann neu.....man weis ja nicht ob nicht die vom Schrotti auch schon kaputt ist.....
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
Uni/Zuki
Meine Fahrzeuge: Suzuki NGV 2.0 Comfort+ 5-Türer Bj.2007
Beitragvon rocco » Fr, 04 Sep 2009, 15:59
Normalerweise einfach neu kaufen und fertig.
Außer du bekommst sie beim Schrotter zum Spottpreis (normal verlangen die den halben Neupreis wenn man nicht verhandelt)
und mit Funktionsgarantie.
Kommt auch immer drauf an wieviel Arbeit das wechseln der Teile ist.
Beim Suzi Lamdasonde wechseln ist kein Akt.
rocco
Beitragvon JanSJ419 » Fr, 04 Sep 2009, 18:37
Ne, wär für den A4 von meiner mutter, ders nich übern tüv gekommen. Aber ich muss die sowieso erstmal durchmessen, ob sie wirklich kaputt is.
Gibt´s da eig nen allgemein gültigen widerstand den sie haben muss, oder is das unterschiedlich?
MFG
Jan
JanSJ419
Beitragvon highwaymen » Fr, 04 Sep 2009, 20:55
einfach multimeter auf 2v einstellen (dc) und in eingebauten zustand plus spitze paralel an das schwarze kabel von der lamdasonde und die schwarze spitze an masse. dann anlassen und der wert muss immer um die 1 v betragen auch beim gas geben außer vollgas da wird die sonde weg geschaltet.
hoffe das passt so.
mfg mathias
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon JanSJ419 » Sa, 05 Sep 2009, 10:33
Vielen dank
JanSJ419
Beitragvon Uni/Zuki » Sa, 05 Sep 2009, 16:24
Am besten währe ein Analoges Multimeter....wie oben geschrieben anschliessen und dann bei Motorlauf den Zeiger beobachten...der muss immer hin und her Pendeln.
Tut sie das nicht -> Definitiv defekt......
Und ja, wenn die O²-Sonde nicht gescheit funzt (Unplausibler Wert im Fehlerspeicher) bestehste bei den neuen OBDII Fahrzeugen auch die AU und somit auch die HU nicht.
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Uni/Zuki
Re: Lambda sonde
Beitragvon HansDampf » Mi, 27 Nov 2019, 23:05
Ich habe hier ein Kabelproblem: Landssonde im Krümmer, eine Ader. Wo geht das Kabel hin bzw wo wird es angeschlossen? Ist in meinem spenderauto leider abgekniffen worden.
Schöne Grüsse aus dem Sauerland, Tom
HansDampf
Meine Fahrzeuge: SJ Chassis mit 2CV Karosse auf zweitürig gekürzt
Re: Lambda sonde
Beitragvon veb1282 » Mi, 27 Nov 2019, 23:26
Ich meine es sollte einen einzelnen Stecker haben, auf Höhe Wischwasserbehälter und da in den Kabelbaum gehen, der auf der Fahrerseite den dünneren Strang bildet. Dann geht es nach meiner Erinnerung ans Steuerteil. Wo das da genau hin muss, sollte im Zusatz für die elektr. Einspritzung vom Handbuch zu finden sein.
