auffahrrampe/hebebühne
Alles andere ....
Beitragvon mountymudder » Sa, 13 Apr 2013, 23:59
hallo,
ich und mein Vater wollen uns in den nächsten tagen eine art auffahrrampe/hebenbühnen mix bauen.
nur das problem ist das es noch von einer person zu händln sein soll.
die rampe soll 3,5m lang werden an einer ende 600mm hoch sein und auf der anderen seite kann man dan drauffahren und dort auch hochpumpen, das material soll St37 50x30 rohr mit einer wandstärke von 2mm sein und oben drauf 2-3mm blech zum drauffahren.
es werden pro rampenseite 2 rohre verbaut, sind als ingesammt 4 rohre
jetzt die eigendliche frage: würde die rampe beim rauffahren und hochpumpen ein fahrzeuggewicht von 2,5-3 t aushalten?
werde beim bauen dan auch fotos und co machen und hier natürlich einstellen.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Zimbo » So, 14 Apr 2013, 9:58
Schick mir oder poste hier mal eine Skizze oder sogar einen etwas detaillierteren Plan. Dann kann der Ing das mal überschlagen was du dir da gedacht hast.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Roger » So, 14 Apr 2013, 10:13
Hallo , aus dem bauch raus . Sage ich 50x30 reicht da nicht wenn das die hauptrahmen Profile sein sollen . Wo die ganze last drauf steht später .
Da musst du locker was bei 80x 40 x 3 oder 100x 50 x 3 . So die größe würde ich verwenden .
Mfg Roger
Beitragvon mountymudder » So, 14 Apr 2013, 10:56
hier mal eine einfache skizze:
material ist 50x30x2mm St37 höhe am rechten ende (bild1) beträg ca. 600mm und das dreieck soll die abstützart darstellen diese soll später noch verstellbar werden damit man etwas in der höhe varieren kann (garage hat halt auch ein dach) als abstützung wolten wir wen möglich auch das gleiche rohr verwenden und die U-Profile zur aufnahme davon wolte ich mir dan lasern und kanten lassen.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Kaputtnix » So, 14 Apr 2013, 19:12
das wird so nicht halten. besonders wenn die kiste wirklich bis zu 3 Tonnen wiegen soll.
Wieso nur knapp 3,5 m lang? Da passt doch dann nix vernünftiges drauf.
selbst wenn sie wirklich nur so kurz wird würde ich mindesten 100x50er Vierkant Rohr nehmen und noch ordentlich verstreben.
Probier es einfach aus. Wenn die Rohre Knicken, dann eh schon beim drauffahren. Also bauen, ordentlich schwere Kiste ausleihen (Dodge Ram o.Ä.), drauffahren, probieren und gut.
Rechnen kannste viel, wenn der Untergrund aber nicht passt ist das alles fürs hinterteil...
::meinung:: :twisted: :twisted:
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt!!!
Kaputtnix
Meine Fahrzeuge: Jeep WJ V8
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon mountymudder » So, 14 Apr 2013, 19:39
die wird js mobil und eh nur in der Garage verwendet und das mit deb 3t wird bzw solte nur ein extrem Fall sein wird ehrr max 2t werden
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Roger » So, 14 Apr 2013, 19:40
50x30 ist zu klein .
Beitragvon Löschknecht » So, 14 Apr 2013, 21:46
ich habe eine Motorradhebebühne gebaut mit 50x50x2 Profilen, und das ist schon ziemlich schwach ausgelegt. Mit nem Auto würde ich da ungern rauffahren!
Bei deinen Dimensionen müssen glaub ich schon einige Unterzüge eingezogen werden.
Gruß, LK
Schmerz ist ein guter Lehrmeister;-)))
Löschknecht
Beitragvon Roger » So, 14 Apr 2013, 21:48
Bei unterzügen kommt man wieder schlecht von der seite drunter .
Beitragvon mountymudder » So, 14 Apr 2013, 21:50
gut also was größer dimensionieren. stützen solten keine zwichen, die "rampe" wird ja dan am anderen ende auch noch auf höhe gepumpt so das das auto später wieder waagrecht steht.
also werd ich wohl 100x50x3 nehmen.
Gruß Marcel
mountymudder
