Kaufberatung Bremsenentlüftungsgerät
Alles andere ....
Beitragvon berndhac » Fr, 20 Dez 2013, 21:48
Hallo zusammen,
ich würde gerne bei ein paar Autos die Bremsflüssigkeit wechseln und muss dazu natürlich die Bremse entlüften. Da ich keine wirkliche Lust auf manuelles Fuß-Pumpen habe und auch gerüchteweise Autos mit ABS so problematisch zu entlüften sind würde ich es gerne mit einem Bremsenentlüftungsgerät machen. Grundbedienungsprinzip ist mir klar, nur habe ich damit überhaupt keine Erfahrungen.
Welches Gerät bis sagen wir maximal ca. 100 Euro (gerne auch unter 50 Euro) könnt Ihr empfehlen.
Kompressor/Pressluft habe ich noch keine, was wären da die Mindestanforderungen fürs entlüften?
Vielen Dank
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon sammy1600 » Fr, 20 Dez 2013, 22:03
Kannst meins ausleihen....
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon Toxic » Fr, 20 Dez 2013, 23:01
ich habe das von Detlev Louis: das Ding ist Mist!
Beitragvon Mölly » Fr, 20 Dez 2013, 23:27
sammy1600 hat geschrieben:Kannst meins ausleihen....
Und was für eins hast Du?
Würde mich interessieren, da ich auch eins beabsichtige zuzulegen :wink:
Mit 85 Km/h auf der Bahn...
der König und sein Gefolge
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Meine Fahrzeuge: Mercedes 608D Wohnmobil Bj.73
Mercedes W126 500SE Bj.84
Suzuki SJ 410 Bj.84
Trabant 601 Bj.68 mit 84 Häuschen
Beitragvon Baloo » Mi, 15 Jan 2014, 11:13
faris hat geschrieben:Wenn mir hier keiner eine logische technische Erklärung geben kann bleibt das für Mich "eine an der falschen Stelle gespart " Konstruktion!
watt? :shock: :?
Re: Kaufberatung Bremsenentlüftungsgerät
Beitragvon schief » Mi, 19 Okt 2016, 11:29
Ich interessiere mich für die gleiche Frage zu. Ich grüße Sie.
_____________________________________________________________________________________________________________________
procerin efekty ta lån med låg inkomst co na potencje bez recepty budfirma
Zuletzt geändert von schief am Mi, 23 Nov 2016, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
schief
Beitragvon traildriver » Do, 03 Nov 2016, 22:16
Elektrische Pumpe die aus einem externen Behälter füllt und gleichzeitig Druck aufbaut.Was ordentliches dürfte nur gebraucht für ca 150 Euro zu bekommen sein,alles andere finde ich wenig praktikabel.
Beitragvon angelone » Fr, 04 Nov 2016, 18:10
kurze info:
Ebay Artikel: 381521454491
die hier sind fürn arsch
da kannste 100l luft durchballern und die ziehen keinen hering vom teller
reicht beim samurai für vorne, hinten ist der sog dann schon zu schwach
lieber sowas:
Ebay Artikel: 381801460633
das pumpt und funktioniert auf jeden fall besser
man muss sich dann aber sicher sein, dass es auf den bremsflüssigkeitsbehälter passt
bei 4-5 adaptern sollte das aber gehen
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon ModderOskar » So, 06 Nov 2016, 17:40
@angelone:
Denke Du hast irgendwas falsch gemacht.
Saugen tut es wie verrückt.
Allerdings ist es etwas tricki.
Das eigentliche Problem besteht nämlich darin, das über den Entlüftungsnippel rückwärts Luft in die Bremse gelangen kann.
Ich hab das so gelöst, daß ich den Nippel immer schön einfette.
Somit ist die Verbindung zwischen Schlauchadapter und Nippel hinreichend dicht.
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon Rocketmän » Di, 29 Nov 2016, 13:24
Bevor du ein billiges Druckluftteil kaufst, kannst du besser bei der Pedalpumpmethode bleiben. Das dauert, funktioniert aber nach meinem Empfinden sehr zuverlässig. Mache so eigentlich alles Bremsen.
Rocketmän
